error CCE209
CFDI's relacionados con Comercio Exterior
Castor
error CCE209
Mensaje por Castor »
He continuado en el desarrollo del complemento (comercio exterior), pero aun continuo con este error, agradezco el apoyo que me puedan brindar y anexo los archivos.
De antemano, muchas gracias.
ZZZ_2.XML
(4.48 KiB) Descargado 610 veces
ZZZ_2.ini
(1.46 KiB) Descargado 606 veces
Castor
Re: error CCE209
este es el mensaje de error
fortiz
Re: error CCE209
Mensaje por fortiz »
Tienes tres errores en tu XML
1) Debes de colocar el mismo tipo de cambio en Comprobante y en cce11, o 20 en ambos o 19.86 en ambos.
2)El catálogo catCFDI.xls dice que para cada código postal que valores le corresponden de Municipio y Localidad, debes de usar esos
Captura de pantalla 2018-07-24 a la(s) 08.35.17.png (235.93 KiB) Visto 14568 veces
3) De la misma forma, el catálogo C_FraccionArancelaria.xls dice cual es la unidad de medida (UMT) que debes de usar para cada fracción
Captura de pantalla 2018-07-24 a la(s) 08.41.44.png (282.67 KiB) Visto 14568 veces
Te anexo el XML con los cambios y que ya solo manda error en el sello.
ZZZ_2_OK.XML
(4.5 KiB) Descargado 701 veces
Castor
Re: error CCE209
Muchas gracias, ya quedo.
