Hola buenos días,
agradecería me apoyen en revisar porque el VALIDACFD no logra validar mi XML, ya intente en otro validado distinto y lo marca como valido.
En especial son los de este proveedor o cuando en la descripción trae valores raros como acentos, o signos &$% y marca sello invalido pero este caso no tiene esos signos.
agradeceré su apoyo anexo los XML en cuestión, y la validacion del sistema.
Error al validar un CFDI con complemento Estado de cuenta combustible V1.2
- VALIDCION XML2.pdf
- RESULTADO DE VALIDACION XML2
- (45.02 KiB) Descargado 330 veces
- VALIDACION XML1.pdf
- RESULTADO DE VALIDACION XML1
- (45.06 KiB) Descargado 367 veces
- XML1.xml
- XML CON ERROR EN SELLO A
- (17.97 KiB) Descargado 332 veces
- XML 2.xml
- XML CON ERROR EN SELLO 2
- (7.39 KiB) Descargado 330 veces
Re: Error al validar un CFDI con complemento Estado de cuenta combustible V1.2
Se debe actualizar un archivo que genera la cadena original
Descarga el zip que viene adjunto, copialo en la carpeta de instalacion del validador (normalmente es c:\validacfd) y descomprimelo, debes aceptar remplazar el archivo "cadenaoriginal_3_3.xslt"
________________________________
(ecc12 e hidrocarburos)
- cadenaoriginal_3_3.zip
- (2.38 KiB) Descargado 367 veces
Excelente..
Muchas gracias
Muchas gracias
