Sistec GoldenStar My$uite
Abro este nuevo tema para empezar una "discusion" acerca del servicio que ofrece EL REVENDEDOR Sistec (http://www.asusordenes.mx/)
Este revendedor en realidad se esta apoyando con My$uite que MUY A MI OPINION PERSONAL no recomiendo......tienen una politica de "esconderse" atras de los revendedores que ha provocado varios problemas, aqui mismo un usuario (ADELAO) reporto un detalle.
OK. mi estimado Jessy, aqui esta el foro que te mencionaba.....vamos a ver como te puedo ayudar.
Publica TODA LA INFORMACION que tengas de Sistec y comenta que tienes y que te falta de programar
- acanas
Re: Sistec GoldenStar My$uite
Orale, se ve que tienen instalaciones PRO.
en mi opinión personal un revendedor de servicios de timbrado a como está la cosa con varios PACS debe ser horrible el servicio porque dependen estos de un PAC y han de darle largas a los clientes en caso de problemas. jeje que cómodo esconderse bajo las faldas de los revendedores a la hora de los guamazos!
Zyphersoft Development
Gracias a dado por esta informacion, es muy importante saber que existen proveedores que se hacen pasar como PAC pero no lo son.
Le comento que lo que tengo de este proveedor es solo un archivo PDF en el que se me indica la estructura en como debo enviar un archivo de texto.
Hasta ahora no me han indicando la forma en como debo enviar las cosas.
Para saber si mis rutinas que te estoy ofreciendo te van a servir es necesario saber como se van a enviar los datos a Sistec.jessy escribió:Gracias a dado por esta informacion, es muy importante saber que existen proveedores que se hacen pasar como PAC pero no lo son.
ES IMPOSIBLE saber por adelantado si te puedo ayudar, necesitas pedir esa informacion
No, solo bancomer.....Oye Dado tienes una cuenta en donde te deposite, pero que este abierto
en estos dias
como banco azteca o algun otro forma?
Por que me urge tener todo listo para el lunes, saludos y gracias por
disposicion por ayudar
jessy
Querias un consejo, ahí te va : NO COMPRES MI CODIGO TODAVIA, aparentemente con Sistec YA NO NECESITAS GENERAR EL XML, ellos lo hacen por ti, con solo enviarles un texto, por otro lado hay 3 metodos que tengo para envio con los PAC...cual te voy a enviar? necesitas conseguir PRIMERO la forma en que se va a hacer la conexion
Si insistes en comprarme el codigo con gusto te lo vendo pero "bajo advertencia no hay engaño" NO TE VA A SERVIR, tu necesitas un archivo DE TEXTO para enviarles a Sistec y la comunicacion con los PAC varia de uno a otro.
pd. No me envies email, USA EL FORO !
Gracias [Dado] por tu respuesta, ya estuve investigando y resulta que este PAC necesita primero que el cliente le firme el contrato para poderme enviar la forma en como le haré llegar la información. El problema es que con este proveedor el contrato se tiene que hacer en persona y no a traves de internet, segun tengo entendido.
[Dado], Puedes sugerirme algun PAC con el que no voya a tener ningun problema en la implementacion de tu Codigo fuente?
Debido a que mi cliente esta ya desesperado y creo que esta buscando otras alternativas de software, ahora lo que me urge es darle una solución, asi que podria sugerirle el PAC que tu nos recomiendes DADO
De los PAC para los que tengo codigo los que ya estan 100% confirmados que el codigo trabaja muy bien son BuzonE, TimbreFiscal y Edicomjessy escribió:Gracias [Dado] por tu respuesta, ya estuve investigando y resulta que este PAC necesita primero que el cliente le firme el contrato para poderme enviar la forma en como le haré llegar la información. El problema es que con este proveedor el contrato se tiene que hacer en persona y no a traves de internet, segun tengo entendido.
Con TODOS es muy tardado la contratacion, espera de 2 a 3 semanas por lo menos desde que envias el primer mail de contacto hasta que puedes empezar a facturar.
BuzonE y Edicom cobran una "inscripccion" que va desde los 5,000 hasta 15,000
Tienes un ultimo chance con tu cliente, convencelo de usar uno de esos 3 PAC para los cuales tengo el codigo, en el tiempo que tarden en contratar (2 a 3 semanas) tu te adelantas con la programacion
Muy bien DADO, eso es lo que quiero hacer, sugerir cualquiera de los que tu me sugieras y comprarte el codigo fuente y asi ir a la segura y sobre todo hacer las cosas lo antes posible.
Bueno entonces de los tres PAC voy a sugerir el mas barato y luego te digo para hacer lo de la transaccion de la compra
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Hola Dado, resulta que al validadar en el Validador del SAT el archivo xml que creo con la aplicacion que amablemente me vendiste, me marca estos errores. Te comento que he sustituido el certificado digital por el de mi amigo, el cliente que tu ya sabes, tambien he sustituido al archivo *.key que se solicita en el programa de ejemplo.
Todo marcha bien en el programa de ejemplo. Inclusive con el ValidaCFD, no me marca tantos errores, solo me marca un error por el timbrado que como sabes, el programa de ejemplo solo pone un timbrado de ejemplo.
El problema se presente en el validador del SAT, me marca lo siguiente:
resumen del análisis del XML
Archivo XML :FACTURA.xml
Ruta :C:\Facturacion Electronica\FACTURA.xml
Estructura :
CFD codificado en UTF-8
Error al generar la cadena
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión SHA1 :da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
Tipo de Certificado:DESCONOCIDO
No. de Serie del CSD :00001000000103362402
Cadena Original :
A que cres que se deba este inconveniente?
Estructura :
Cadena Original :
Asegurate de validarlo en el validador correcto que le corresponda segun si es CFD o CFDIjessy escribió:Hola Dado, resulta que al validadar en el Validador del SAT el archivo xml que creo con la aplicacion que amablemente me vendiste, me marca estos errores. Te comento que he sustituido el certificado digital por el de mi amigo, el cliente que tu ya sabes, tambien he sustituido al archivo *.key que se solicita en el programa de ejemplo.
Estructura :
Cadena Original :
