Migrando a nuevo Delphi
Salim Giacoman
Mensaje por Salim Giacoman »
Saludos...
Todos mis procesos sobre CFDIs estan hechos en un Delphi viejo (Delphi 7) y ya estoy migrando (especificamente a XE7)... bueno, les comento que al tratar de timbrar el PAC (varios) me regresan el mensaje de Sello Invalido, lo valido con el ValicaCFDI y no me marca error, estoy creyendo que el problema es con el rollo ese de los strings, que cambian de los viejos delphis a lo nuevos... alguien le pasó lo mismo?? alguna idea??
Les paso las funciones (compartidas aqui desde los albores de este rollo de los CFDIs):
function BinToBase64(const PDat: PBYTE; const DatLen: DWORD): string;
const BaseTable: string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/';
var s, s1: string;
	i, p, len, n, Addnum: DWORD;
	PBin: PBYTE;
begin
	result := '';
	S := '';
	addnum := 0;
	PBin := PDat;
	for i := 1 to DatLen do
	begin
		S := S + IntToHex(PBin^, 2);
		PBin := PBYTE(DWORD(PDat) + i);
	end;
	case (length(s) mod 3) of
		0: addnum := 0;
		1: begin
				s := s + '00';
				addnum := 2;
			end;
		2: begin
				s := s + '0';
				addnum := 1;
			end;
	end;
	len := length(s) div 3;
	for i := 1 to len do
	begin
		s1 := midstr(S, i * 3 - 2, 3);
		p := strtoint('$' + s1);
		n := p div 64;
		result := result + basetable[n + 1];
		n := p mod 64;
	end;
	if addnum = 1 then result := result + '==';
	if addnum = 2 then result[length(result)] := '=';
end;
function RSALoadPrivateKey(const AFileName, APassPhrase: string): PRSA;
var
  bp:     pBIO;
  fn, pp: PChar;
  pk:     PRSA;
begin
  fn := PChar(ansistring(AFileName));
  pp := PChar(ansistring(APassPhrase));
  bp := BIO_new(BIO_s_file());
  BIO_read_filename(bp, fn);
  pk     := nil;
  Result := PEM_read_bio_RSAPrivateKey(bp, pk, nil, pp);
  BIO_free(bp);
  if Result = nil then
    raise Exception.Create('Private key failure.' + GetErrorMessage);
end;
function LoadPrivateKey(const AFileName, APass: string): PEVP_PKEY;
var
  rkey: PRSA;
begin
  rkey   := RSALoadPrivateKey(AFileName, APass);
  Result := EVP_PKEY_new;
  EVP_PKEY_assign(Result, EVP_PKEY_RSA, rkey);
end;
function SelloDigital(llaveprivada,cadenaoriginal: string): string;
var Len: cardinal;
	 mdctx: EVP_MD_CTX;
	 inbuf: array [0..8192] of ansichar;
  outbuf: array [0..1023] of ansichar;
	 key: pEVP_PKEY;
begin
  StrPCopy(inbuf,cadenaoriginal);
  InitOpenSSL;
  key:=LoadPrivateKey(llaveprivada,'');
  EVP_MD_CTX_init(@mdctx);
  EVP_SignInit(@mdctx,EVP_sha1());
  EVP_SignUpdate(@mdctx,@inbuf,StrLen(inbuf));
  EVP_SignFinal(@mdctx,@outbuf,Len,key);
  EVP_MD_CTX_cleanup(@mdctx);
  EVP_PKEY_free(key);
  FreeOpenSSL;
  result := bintobase64(@outbuf,Len);
end;
s3cr3to
Re: Migrando a nuevo Delphi
Mensaje por s3cr3to »
Si no mal recuerdo esto lo comenta DADO en la sección DELPHI.
Voy a buscar un poco si lo encuentro antes que tú, te pongo el enlace.
Algo de aquí quizá te ayude y de aquí
Haciendo una Busqueda Delphi XE7
Una regla simple es NO usar string y en su lugar usar ANSIString
Salim Giacoman
le doy una checada, Gracias ambos dos
Tambien, revisando tu codigo, en lugar de PChar usa PANSIChar
