tipo de Addenda: REVERSE
desarrollador
Mensaje por desarrollador »
Por donde van los tiros ????
Es un cliente que le vende a soriana y en soriana no respondenden ninguna duda. Gracias
Error al guardar Tipo de Addenda: El Receptor especificado: TCO991022PB6, no puede recibir el tipo de Addenda: REVERSE
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110505" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-05-05</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>F</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>1634</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDA SORIANA S.A DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>JOCAPE S.A.</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error al guardar Tipo de Addenda: El Receptor especificado: TCO991022PB6, no puede recibir el tipo de Addenda: REVERSE</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Re: tipo de Addenda: REVERSE
A mi me parece que el proveedor no esta dado de alta en el sistema de Soriana.
No creo que sea un error de addenda, mas bien es una cuestion comercial
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Este post es viejo, y supongo "desarrollador" que ya te habras dado cuenta del error.
El RFC que estas usando para SORIANA es incorrecto, este debe ser TSO991022PB6. (al menos es el que yo utilizo)
Entonces el tiro salio por la parte posterior de la escopeta.
