Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)
Hola buenas tardes.
Por favor alguien puede proporcionarme ejemplos con archivos de texto, donde se inlcuye el impuesto IEPS, con la finalidad de hacer la rutina y timbrar las facturas que vamos a necesitar.
Lo que posiblemente facture sea cerveza.
Gracias de antemano por su apoyo.
Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)
Es igual que el IVA, pero en lugar de 002 (de IVA) usas el 003 (IEPS)
La cerveza usa iva e ieps.DADO escribió:Es igual que el IVA, pero en lugar de 002 (de IVA) usas el 003 (IEPS)
He visto datos en el foro que no los deja timbrar, ese inconveniente ya quedo resuelto.
Lo lei con lo de la gasolina.
- acanas
No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:
SubTotal="7281.30" Descuento="710.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8870.36"
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501035046177" Cantidad="30.0000" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="B:OOST ENERGY 12/470 ML" ValorUnitario="242.71" Importe="7281.30" Descuento="710.66">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6570.64" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
<cfdi:Traslado Base="8213.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2299.72">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
<cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
Zyphersoft Development
Se acerca a lo que necesito, lo que deseo ver es el archivo de texto antes de enviar a timbrar, para darme la idea como debo hacer los cambios.acanas escribió:No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:
<cfdi:Conceptos> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501035046177" Cantidad="30.0000" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="B:OOST ENERGY 12/470 ML" ValorUnitario="242.71" Importe="7281.30" Descuento="710.66"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Base="6570.64" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" /> <cfdi:Traslado Base="8213.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" /> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> </cfdi:Conceptos> <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2299.72"> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" /> <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" /> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos>
Observo que la bebida energetica causa iva asi también como ieps. Sin embargo los montos no da. 30*242.71 menos el descuento da 6570.64
Los 8213.0 de donde se obtiene ese dato.
Muchas gracias.
Ya observe bien el dato, los 8213.30 se de donde proviene, los 657.06 de donde y tienes un impuesto del 80% ?. Quede mas confundidointeligencia escribió:Se acerca a lo que necesito, lo que deseo ver es el archivo de texto antes de enviar a timbrar, para darme la idea como debo hacer los cambios.acanas escribió:No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:
Muchas gracias.
Por si acaso te sirve, la secuencia del calculo es la siguiente :
La base para el IEPS es el SubTotal2
La base para el IVA es el SubTotal3
Se aplica tanto a nivel de cada Concepto como en los Totales
SubTotal1
- Descuento
= SubTotal2
+ % IEPS
= SubTotal3
+ % IVA
= Total
Gracias, si me srivio. De hecho hice una factura de demo y la timbro, mostrando iva e ieps.jggtz escribió:Por si acaso te sirve, la secuencia del calculo es la siguiente :La base para el IEPS es el SubTotal2Código: Seleccionar todo
SubTotal1 - Descuento = SubTotal2 + % IEPS = SubTotal3 + % IVA = Total
