Hola... estoy obteneindo el siguiente error.
Error: CFDI33110 - El TipoDeComprobante no es I,E o N, y tiene el campo descuento
Revisio el xml y aperentemente esta bien, el tipo de comprobante si es "I", lo valido y no me muestra ningun error
Alguna idea de cque púede estar pasando?
Timbro en desarrollo y no hay problema, paso a produccion y sale eso.
Error: CFDI33110 - El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un
- [F-2844] -XAXX010101000.xml
- (5.79 KiB) Descargado 226 veces
Re: Error: CFDI33110 - El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un
Aver intenta poner los dos descuentos *exactamente* igual, los dos a 14.98 o a 14.99
Tambien en produccion asegurate de tener el RFC registrado con los dos PAC, para que si uno no lo timbra tengas chance de una segunda oportunidad con el otro PAC
Hice eso de empatar el importe del descuento y se timbro... Gracias.DADO escribió:Aver intenta poner los dos descuentos *exactamente* igual, los dos a 14.98 o a 14.99
Igual si tenemos dado de alta el rfc en los dos pacs... si estubo un poco raro, pero ya quedo.
