Página 1 de 6
Error de timbrado con BuzonE y Solucion Factible
Publicado: Dom May 08, 2011 11:50 pm
por asigala
Hola buenas noches.
Estoy usando clarion para hacer la llamada a la libreria, la cual ya compre. Despues de verificar mis archivos XML, estos se validan correctamente antes del timbrado, cuando los mando timbrar me regresa el error numero 7.
Estuve haciendo varias pruebas con diferentes respuestas del web service, me mando errores sobre algunos elementos faltantes, despues una diferencia en la cadena original, Ahora el xml marca que no tiene errores y me marca que el sello es valido, pero al mandar timbrar tengo el error 7 como respuesta.
A que se debe esto ??? Que estoy haciendo mal? Es por los datos de ejemplo que se estan usando ? los certificados de prueba ??
Espero me puedan ayudar, alguien que tengan una pista sobre que es el error 7.
O bien me puedan comentar que se supone que regresa el dll ??? Al mismo xml le agrega el timbre ??
Estoy usando windows 7, 4GB ram, 500 HD, Clarion 6.3
Gracias por su ayuda
Re: Error de timbrado con BuzonE Clarion 6.3 Error 7
Publicado: Lun May 09, 2011 12:15 am
por asigala
Por si sirve de algo esta pista.
Despues de obtener el error 7, si vuelvo a mandar timbrar el mismo XML, me contesta el error 7 con un mensaje, que dice que ese archivo ya fue timbrado y hay un UUID asociado.
Sin embargo, el archivo xml no tiene los campos del timbrado.
Publicado: Lun May 09, 2011 1:58 am
por asigala
Aqui subo un adjunto del archivo xml generado antes de timbrar, para revisar si me hace falta algo
Publicado: Lun May 09, 2011 9:06 am
El Error 7 es muy generico.
Desde Clarion debes leer la funcion GetError y GetErrorExt para obtener un error mas descriptivo.
Por otro lado, estas usando la DEMO o ya compraste la libreria?
Esto lo menciono porque la DEMO hace una "bitacora de proceso" que se graba en la misma carpeta y que puede proporcionar mas informacion
La dll regresa EL MISMO XML pero ya con el timbre insertado
Por ultimo, la creacion del XML la estas haciendo tu o la estas haciendo atravez de la libreria dll
Publicado: Lun May 09, 2011 10:47 am
por asigala
Dado, voy a ser muy puntual en la respuesta.
La libreria la compre hace una semana, te hice el deposito en bacomer. El deposito lo hice el 26 de Abril por 1755 pesos.
Estoy usando la libreria que descargue desde la liga que me mandaste a mi correo, y los cuales comentas que borras.
El XML lo genero yo, te deje un ejemplo en mi anterior post. El xml es validado por validacfd como que el sello es correcto, y que los certificados son de prueba.
Se que el error es muy generico, pero eso es lo unico que regresa la libreria.
Geterror regresa 7
Geterrorext no regresa cadena con informacion.
Ahora te quiero pedir lo siguiente:
1.- Un ejemplo o la documentacion de que debo de enviar en el XML en la parte de complementos, o si debe de estar vacio y tu escribes en esa parte los atributos y sus valores o yo debo de predefinir algo y por eso el error. En los archivos descargados no hay un xml de 'antes' y 'despues' de timbrar y el ejemplo de clarion para generar un CFD no funciona.
Como dato adicional si vuelvo intentar timbra el mismo XML estoy recibiendo respuesta de BuzonE, ese documento ya se timbro y tiene definido su valor de UUID. Por lo que me queda claro que BuzonE, esta recibiendo el XML y lo esta timbrando, por lo que el problema esta en en la respuesta que maneja la libreria y no en mi llamada, ya que la llamada esta leyendo el archivo ini.
Asi que creo que el error puede ser por una omision a la hora de grabar nuevament la respuesta en el XML.
Saludos, gracias y en espera de tu respuesta
Atte
Alexis Sigala
Publicado: Lun May 09, 2011 11:17 am
por asigala
Sobre el modulo de ejemplo que me enviaste. CFDILibtest.exe
Si quiero generar un ejemplo de una factura con el ini de ejemplo para buzone , el programa me responde
Hubo un Error
Error General
Modulo de creacion de CFD no activado.
Asi que no puedo generar un ejemplo para comparar el xml y por consecuencia no lo puedo mandar timbrar,
Saludos y en espera de tu pronta respuesta
Atte
Alexis Sigala
Publicado: Lun May 09, 2011 11:38 am
asigala escribió:Dado, voy a ser muy puntual en la respuesta.
Creo que interpretaste mal mi pregunta, no te preguntaba si habias comprado mi libreria para ver si te daba soporte o no. ESA NO FUE LA INTENCION. (o talvez soy yo quien interpreto mal tu mensaje pero me parecio que te incomodo que te preguntara si ya habias comprado)
Si re-lees la respuesta que te puse arriba decia :
"Esto lo menciono porque la DEMO hace una "bitacora de proceso" que se graba en la misma carpeta y que puede proporcionar mas informacion"
De hecho te insisto en esto, USA LA DEMO para hacer pruebas ya que esa libreria genera un archivo llamado "bitacora de proceso.txt" en donde lista paso a paso lo que esta haciendo y podemos ver en donde se atora, la libreria liberada NO GENERA ESTA BITACORA
asigala escribió:Como dato adicional si vuelvo intentar timbra el mismo XML estoy recibiendo respuesta de BuzonE, ese documento ya se timbro y tiene definido su valor de UUID. Por lo que me queda claro que BuzonE, esta recibiendo el XML y lo esta timbrando, por lo que el problema esta en en la respuesta que maneja la libreria y no en mi llamada, ya que la llamada esta leyendo el archivo ini.
Es correcto, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, el XML SI ES ENVIADO pero por alguna razon no se esta recibiendo o grabando el resultado.
Porfavor usa la libreria DEMO, y publicas aqui la "bitacora de proceso.txt"
Dices que tu generas el XML.....uno de los motivos por los que mi libreria no pueda grabar el resultado es que NO HAYAS LIBERADO el archivo, que todavia lo tengas abierto y no permita la escritura
Publicado: Lun May 09, 2011 11:57 am
asigala escribió:Sobre el modulo de ejemplo que me enviaste. CFDILibtest.exe
Hubo un Error
Error General
Atte
Alexis Sigala
El XML que subiste aqui esta perfecto, siento que no va por ahi el error, si hubiera un error BuzonE NO LO TIMBRARIA
Es, como dices, problema de porque no se graba el resultado.
Publicado: Lun May 09, 2011 12:22 pm
por asigala
Dado, gracias por la respuesta.
Te pediria por favor me indiques de donde bajo de nuevo la version DEMO, que la busco en mi maquina y no encuentro donde la deje.
Voy a revisar el codigo, pero estoy casi seguro , que el XML esta cerrado y disponible para edicion antes de llamar la libreria.
Muchas gracias.
Alexis Sigala
Publicado: Lun May 09, 2011 12:38 pm
asigala escribió:Dado, gracias por la respuesta.
Muchas gracias.
Alexis Sigala
DEMO DE LA LIBRERIA DLL
