No genera Archivo Xml
Alfonso A
Mensaje por Alfonso A »
Buenas tardes, estoy intentando timbrar recibos de nómina y no me está generando el archivo xml, por consiguiente no timbra nada, cuando mando la función generaCFD no me manda ningún error.
Te mando el archivo INI y la bitácora, mucho agradezco tu ayuda.
Esto lo empezó a hacer a partir de Octubre, antes de eso no había ningún problema, he cambiado la ruta donde se crea el xml varias veces, pero no, en ninguna la crea
Gracias !!
Parame.ini
(621 Bytes) Descargado 227 veces
bitacora de proceso.txt
(17.13 KiB) Descargado 212 veces
Re: No genera Archivo Xml
Tu archivo ini no contiene informacion de casi nada, solo del encabezado principal
No tiene emisor, ni receptor, ni conceptos, nada de nada !!!
Y te recomiendo mucho revisar los errores entre cada paso, es decir, despues de crear el XML verificar si realmente se genero el archivo y si no entonces no continuar con el timbrado.
