Página 1 de 3
No valida el webserver del sat o falta algo
Publicado: Mar Mar 02, 2021 5:00 pm
por Agustin
Buenas tardes, tengo en programa de c# que valida el estatus de un cfdi con la url:
https://consultaqr.facturaelectronica.s ... ervice.svc, se agrega como referencia de servicio y hasta ahi funcionaba bien hasta el 2020 después realizaron cambios, ahora que me percate y debuge me arroga el error:
Error al realizar la solicitud HTTP a
https://consultaqr.facturaelectronica.s ... ervice.svc.
Esto puede deberse a que el certificado del servidor no está configurado correctamente en HTTP.SYS en el caso HTTPS.
La causa puede ser también una falta de coincidencia del enlace de seguridad entre el cliente y el servidor.
Les comparto el codigo que me fui guiando en su anterioridad por que ahora del cambio ya no lo publicaron en su documentación pero así funciona o me falta algo:
ServiceStatusDoc.ConsultaCFDIServiceClient oConsulta2 = new ServiceStatusDoc.ConsultaCFDIServiceClient();
ServiceStatusDoc.Acuse oAcuse2 = new ServiceStatusDoc.Acuse();
oAcuse2 = oConsulta2.Consulta("?re=" + rfcemisor.Trim() + "&rr=" + rfcreceptor.Trim() + "&tt=" + total.Trim() + "&id=" + uuid_.Trim());
Estado_ = oAcuse2.Estado;
EsCancelable_ = oAcuse2.EsCancelable;
EstatusCancelacion_ = oAcuse2.EstatusCancelacion;
Les agradeceria alguna sugerencia, ya que ahora ya no funciona o de que otra manera se podria invocar este consumo.
Re: No valida el webserver del sat o falta algo
Publicado: Mar Mar 02, 2021 5:40 pm
No se si tenga que ver, porque no programo en C# pero te comento que cambio el servicio del SAT ya que agregaron un nuevo dato en el resultado, el "Validacion EFOS" que define si una empresa esta en la "lista negra"
Checalo por ese lado, aver si es ahi donde esta el error.
Y ahora que pasa No valida el webserver del sat o falta algo
Publicado: Mié Mar 03, 2021 2:58 pm
por Agustin
Es correcto se agrego un dato mas de los efos, pero ni asi funciona, de echo se puede establecer el consumo del servicio un indicativo si este se conecta o no, es decir lanzando una instancia:
oConsulta2.Open();
y me regresa: " Error al realizar la solicitud HTTP a
La causa puede ser también una falta de coincidencia del enlace de seguridad entre el cliente y el servidor. "
En delphi como puedo consumir este servicio de estatus del sat, la idea es que como la aplicacion esta todo en c# pero la cuestion es que me regrese el estatus, yo la ocupo en los cfdi que nos emite los proveedores, pero alguna sugerencia; de echo ya lo probe en otra maquina y es lo mismo ME MANDA EL MISMO ERROR, y es que con el windows que realiza actualizaciones no se si sea alguna causa para descartar por que eso es alguna configuración de comunicación hacia donde uno se conecta, ayuda por fa.
Publicado: Lun Ene 03, 2022 11:00 am
por emarquez
Si ejecuto esa consulta por medio de postman me marca error de petición con CFDI del año pasado (2021), con los del año en curso no marca error
Publicado: Lun Ene 03, 2022 11:15 am
Si, te confirmo que hay algo muy raro
En la facturacion de mi empresa, si consulto una factura me da todo bien, pero si consulto la siguiente entonces me marca que no existe
Estos son los datos :
OBTENIDO CORRECTAMENTE, FOLIO 26798
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"><soapenv:Header/><soapenv:Body><tem:Consulta><tem:expresionImpresa><![CDATA[?re=MTI0806042N7&rr=GMA150717625&tt=3550.00&id=C42F6B54-2AF0-49C1-897B-D6DE79A4FA6F]]></tem:expresionImpresa></tem:Consulta></soapenv:Body></soapenv:Envelope>'
ERROR EN LA CONSULTA, FOLIO 26799, TIMBRADA EL MISMO DIA QUE LA ANTERIOR (OCT/2021)
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"><soapenv:Header/><soapenv:Body><tem:Consulta><tem:expresionImpresa><![CDATA[?re=MTI0806042N7&rr=GUR051125R61&tt=4176.00&id=00DDE259-F4E9-4460-9E18-95D8F82F48A1]]></tem:expresionImpresa></tem:Consulta></soapenv:Body></soapenv:Envelope>
Publicado: Lun Ene 03, 2022 11:30 am
por emarquez
¿Y sobre este caso inusual sabrán si han informado algún cambio o un estimado de tiempo en regularse? Consulté facturas del 2020 y sin problemas me regresa el estatus, las del 2021 en la empresa de mi cliente no me resuelve ningún CFDI
Publicado: Lun Ene 03, 2022 4:29 pm
por Richard2026
Agustin escribió:Buenas tardes, tengo en programa de c# que valida el estatus de un cfdi con la url:
Debes agregar esta línea de código antes de enviar la consulta.
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls12;
Publicado: Mar Ene 04, 2022 7:34 am
por Nachito
Desde ayer Lunes tengo el mismo problema, el error que me reporta:
CodigoEsrtatus="Expresión impresa no válida. Expresión: 601"
La cadena que mando esta bien formateada, el problema comenzo en el inicio de este año
alguien más con este problema o con alguna solución
Publicado: Mar Ene 04, 2022 7:39 am
por emarquez
Nachito escribió:Desde ayer Lunes tengo el mismo problema, el error que me reporta:
Yo sigo con los mismos detalles con CFDI's del 2021
Publicado: Mar Ene 04, 2022 9:34 am
por Hana
Hola!!
Yo estoy igual, me marca el error de:
¿Alguien más ya pudo consultar estatus?
