No aparecen los CFDI de dividendos en el portal del SAT
Hola buen día:
Tengo una situación que no había pasado anteriormente, y se trata de que sean realizado varios timbrados de dividendo sin problema, pero ya han pasado 72 hrs. y aun no aparecen en el portal del SAT.
Buscando en el portal encontré que pudiera ser porque se timbro en modo de prueba, sin embargo ya verifique que el numero de certificado empiece con 0, además de contar con la librería RETlib mas actualizada.
Te comento que en el mes de mayo se realizaron los anteriores timbrados con la misma librería, y estos si aparecen.
Espero tus comentarios y agradezco tu apoyo como siempre
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
Re: No aparecen los CFDI de dividendos en el portal del SAT
Lo buscaste en el validador de RETENCIONES ?
Recuerda que el SAT maneja por separado los CFDI de ingreso ("Factura") y los comprobantes de retenciones e informacion de pago
Aqui el validador para RETENCIONES
Hola buenas tardes.
Gracias por responder.
Si, lo revise en el apartado de retenciones y no aparecen.
Lo raro es que generaron otro, desde el sistema contpaqi-bancos y ese si aparece en el portal.
Hola, buen día.
Siguen sin aparecer los cfdi de dividendos en el portal de SAT.
Podrías apoyarme a saber si se encuentran en transito con el PAC o no existen.
O alguna manera de verificar su estado.
Te agradezco de antemano su respuesta.
Los PACS envian los CFDI inmediatamente, no hay tiempo de transito.
Sube como adjunto uno de los XML, aver si puedo encontrar algo
Hola buen día.
Adjunto el xml, para su verificación.
Saludos y Gracias.
Saludos y Gracias.
- RD_0000049.xml
- (5.01 KiB) Descargado 164 veces
Hola buen día.
Nuevamente molestando, no has tenido la oportunidad de verificar el xml que te adjunte, para ver si existe algún problema con ellos.
Siguen sin aparecer en el portal del sat.
Lo que hice fue validarlo en este validador de FINKOK, el cual mostro que el XML es 100% valido
Hola buen día.
Como lo comentas el xml es valido, pero sigue sin aparecer el portal, y al verificar el folio fiscal por hacienda, me indica que no existe.
Podrías orientarme que hacer, podrías informarte con el pac?
Te agradezco tu atención.
Saludos y Gracias
Saludos y Gracias
Para no triangular la informacion, puedes comunicarte directamente con el PAC
Soporte Técnico Teléfono: (33) 3030 7254
Email: soporte@ecodex.com.mx
Horario de atención a clientes:
9:00 a.m. - 2:00 p.m.
4:00 p.m. - 7:00 p.m.
