Problemas en la Addenda
Publicado: Vie May 13, 2011 6:05 pm
por kflores
Buenas tardes,, estoy tratando de crear una addenda en base a un formtao que necesita un cliente,, mi problema es que en su formato viene los nodos con la siguiente estructura
<Addenda xml:xxxx:ahmsa = 'xxxxxxx' >
<xxx:documento Tipo = "1" Clase = "PE">
</xxx:documento>
</Addenda>
el problema que tego es que con las funciones de Addenda_Amis_Obj no puedo hacerlo, nose que me falte, trato de generlo por ejemplo con xxx:documento y me marca error al parecer por los dos puntos
gracias en apoyarme
Re: Problemas en la Addenda
Publicado: Vie May 13, 2011 7:45 pm
kflores escribió:Buenas tardes,, estoy tratando de crear una addenda en base a un formtao que necesita un cliente,, mi problema es que en su formato viene los nodos con la siguiente estructura
</xxx:documento>
</Addenda>
gracias en apoyarme
Para inicializar un XMLDoc con la addenda de Altos Hornos debes usar lo siguiente :
'<ahmsa:AddendaAHM xmlns:ahmsa="http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1"></ahmsa:AddendaAHM >';
Ademas cuando hagas el binding debes declarar el namespace asi :
DeclareNamespace('ahmsa','http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1');
Ya con eso la interface IXMLAddendaAHM queda "amarrada" al namespace con prefijo ahmsa:
Publicado: Lun May 16, 2011 11:53 am
por kflores
que tal,, estoy modificando esta linea
Addenda_Amis.XML.Text :='<ahmsa:AddendaAHM xmlns:ahmsa="
http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1">< ... AddendaAHM >';
originalmente viene como Addenda_Amis.XML.Text := '';
y me manda el siguiente error.
"Interface Not Supoorted"
respecto al DeclareNamespace
donde tengo que hacer esa adecuación?
Gracias por tu apoyo
Publicado: Lun May 16, 2011 12:04 pm
kflores escribió:que tal,, estoy modificando esta linea
Tienes que hacer primero el databinding del esquema de la addenda de altos hornos y usarla en lugar de la interface de la addenda amis.
O lo que es lo mismo.....NO SE PUEDE tomar la addenda amis y "convertirla" a addenda de altos hornos, claro que puedes tomar una idea de como se hace, pero es mas facil empezar "de cero" una nueva addenda.
Publicado: Lun May 16, 2011 12:39 pm
por kflores
Hola que tal, si entiendo que la estructura del AMIS y la de Altos Hornos son diferentes,, lo que no puedo es hacer que tome la declaracion de la Adenda siguiente:
<Addenda xmlns:ahmsa="
http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1" xsi:schemaLocation="
http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1 http://www.ahmsa.com/xsd/AddendaAHM1/AddendaAHM.xsd">
- <ahmsa:AddendaAHM Version="1.0">
lo de los nodos eso no hay tanto problema creo, se puede armar, pero al tratar de realizar el codigo anterior me marca error.
saludos y gracias
Publicado: Lun May 16, 2011 12:47 pm
Por ahi recuerdo haber asesorado a un forista con otra addenda y le di una explicacion mas amplia, busca "databinding" en el foro
