Razon Social con comillas
fanchondo
Mensaje por fanchondo »
Hola, hay un cliente que su razon social contiene comillas, asi viene en su constancia de situacion fiscal y asi lo pongo en el archivo ini:
[Receptor]
Nombre="SILOZ - EXPRESS"
Al intentar timbrar me generar el XML y le quita las comillas y lo deja asi:
<cfdi:Emisor Rfc="AOGJ670127A77" Nombre="JUAN FRANCISCO ANCHONDO GARCIA" RegimenFiscal="626"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SGE050815SH7" Nombre="SILOZ - EXPRESS" DomicilioFiscalReceptor="31066" RegimenFiscalReceptor="601" UsoCFDI="P01"/>
En el receptor me lo pone con las comillas normales como pone para cualquier receptor o emisor, como se ve con el emisor.
Y me esta rechazando el PAC timbrarlo porque dice que la razon social no corresponde al RFC.
¿Que se podra hacer?
Re: Razon Social con comillas
En el archivo ini DEBE LLEVAR DOBLE - DOBLE COMILLA
Nombre=""SILOZ - EXPRESS""
Repito aqui con espacios para hacer incapie en lo DOBLE
Nombre = " " SILOZ - EXPRESS " "
idc
Emisor / receptor con nombre entre comillas CFDI 4.0
Mensaje por idc »
tengo un cliente que en el SAT cuya razón social es "FXI DE JUAREZ" , si entre comillas, al tratar de timbrar me dice: (esto sucede en emisor y receptor)
Ecodex: CFDI40138 El campo Nombre del emisor, no corresponde con el nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor.
al leer el XML veo que pone dos veces comillas y esto no lo puede resolver el sat de forma correcta, por lo que para que timbrara tuve que cambiar en el xml el nombre del emisor a
Nombre=""FXI DE JUAREZ""
podrian decirme como debo ponerlo en txt para evitar esto, adjunto txt, xml y pdf timbrados
FJU9710243EA_XEXX010101000__370.TXT
(861 Bytes) Descargado 236 veces
@idc
Uni tu tema con otro similar, checa la respuesta a tu problema mas arriba, basicamente lo que hay que hacer es poner DOBLE - DOBLE COMILLA
