Porque no tengo problema con el "SA DE CV"?
Estoy haciendo pruebas finales con la libreria 4.0.220325
Hasta ahorita no he tenido problemas con lo referente a los nombres del Emisor o Receptor, en cuanto a que los de regimen de personas morales tienen SA de CV y no me ha marcado error como yo supuse que lo iba a hacer segun he leido en algunos posts en la pagina
Entendi mal o me perdi de algo o en ambiente de pruebas no lo valida...?
Re: Porque no tengo problema con el "SA DE CV"?
Checa este mensaje aqui (lo he estado editando conforme van saliendo dudas)
Insisto en lo mismo... parece ser que en modo PRUEBA no se validan los nombres ni los CP tanto del emisor como del receptor
Ademas en modo pueba en ninguna parte del xml nos dice si lo opero Ecodex o Comercio Digital... solo dice que es el SAT
Adjunto INI y XML para que se vea lo que trato de explicar
No quiero que al implementar los cambios de la version 4.0 comiencen a saltar los errores ya en modo PRODUCCION
- Factura.ini
- (2.68 KiB) Descargado 80 veces
- Factura.xml
- (4.85 KiB) Descargado 80 veces
ECODEX SI valida estos datos en modo de pruebas, a diferencia de Comercio Digital PAC que NO los valida en modo de pruebas
Tu seleccionas con que PAC mandas a timbrar, asi que se sabe de antemano quien lo timbra, tambien hay una pequeña diferencia en el timbre que los distingue :
Ecodex enumera los ultimos atributos de su timbre asi :
NoCertificadoSAT
SelloSAT
RfcProvCertif
xsi:schemaLocation
y Comercio Digital los enumera asi :
RfcProvCertif
SelloCFD
NoCertificadoSAT
SelloSAT
De esa forma puedo saber que el ejemplo XML que publicaste fue timbrado por Comercio Digital, que NO valida el regimen de capital ni el nombre ni el codigo postal.
Y si, ya se, me vas a decir, PERO DADO, EN EL INI DICE QUE LO DEBE TIMBRAR CON ECODEX, PORQUE LO TIMBRO COMERCIO DIGITAL ?
Pues porque asi funciona, cuando lo enviaste a timbrar con ECODEX MARCO ERROR EN EL NOMBRE, pero recuerda que la libreria AUTOMATICAMENTE envia a timbrar con el PAC de respaldo*, el cual NO valida esos datos y por eso se timbro. La ultima prueba esta en la "bitacora de proceso.txt", si la consultas puedes ver lo que trato de explicar
_________________________________________
*por eso se llama PAC DE RESPALDO
NoCertificadoSAT
SelloSAT
RfcProvCertif
xsi:schemaLocation
RfcProvCertif
SelloCFD
NoCertificadoSAT
SelloSAT
Gracias!
Entonces como puedo forzar que lo valide y procese solamente Ecodex?
Para evitar que timbre con el PAC de respaldo se debe editar el siguiente archivo:
C:\Windows\System32\drivers\etc\host
Abrelo con el bloc de notas y agrega las siguientes lineas, bórralas cuando quieras operar normalmente
127.0.0.1 pruebas.comercio-digital.mx
127.0.0.1 ws.comercio-digital.mx
127.0.0.1 comercio-digital.mx
Gracias!
Ya voy de avance, aprendi que el nombre del Emisor es igual al del Certificado y al nombre de Receptor si se le elimina lo de SA, CV, RL etc.
Y ya los valida y timbra Ecodex
(adjunto bitacora, ini y xml)
- Factura.xml
- (4.78 KiB) Descargado 72 veces
- Factura.ini
- (2.67 KiB) Descargado 70 veces
- bitacora de proceso.txt
- (1.22 KiB) Descargado 75 veces
Dado,
Si no mal recuerdo antes dabas la opción de configurar en el ini que no mandara el timbrado al Pac de Respaldo, ya no se hace así?
Estuve buscando el hilo pero no lo encontré a lo mejor me estoy confundiendo.
Nop, nunca hubo esa opcion de bloquear al PAC de respaldo desde el ini
