PDF de Nota de crédito no imprime el UUID de factura relacionada
Hola
Tengo un cliente que dice que mis Notas de Crédito están MAL por que no se imprime el UUID de la factura Relacionada en el PDF, si lo mando en el archivito TXT que genero, pero el PDF no lo imprime.
aunque están timbradas --
Re: PDF de Nota de crédito no imprime el UUID de factura relacionada
Y en el XML si esta el UUID ?
Lo mas probable es que en el archivo TXT no lo hayas enviado bien, ya que la sintaxis cambio debido a que ahora se permiten varios nodos de UUID relacionado
Revisa el ejemplo incluido con el Servitimbre
TE ANEXO EL QUE MANDE, GENERA BIEN EL XML Y EL PDF PERO NO IMPRIME EL UUID DEL DOCUMENTO RELACIONADO
- CREDITO3186.txt
- (1.89 KiB) Descargado 263 veces
NO EN EL XML NO ESTA EL UUID DE LA FACTURA RELACIONADA,
ANTES TAMBIEN SE PERMITIAN VARIOS NODOS
te mando uno ejemplo de Nota de Crédito con 2 nodos y no me salen los UUid de los documentos relacionados
Ahi están los documentos que genera y como esta el archivo.txt
saludos y gracias por tu apoyo
- CREDITO3188.txt
- (3.06 KiB) Descargado 283 veces
Revisa el primer mensaje nuevamente, remarque la informacion pertienente
El archivo de ejemplo es
Ejemplo de datos para la creacion de CFDI V4.0
perdona mi IGNORANCIA que es lo que tengo MAL, sigue sin incluirme los UUIDS de los FACTURAS relacionados, si los pongo en el TXT dime please que estoy poniendo MAL, TE ANEXO EL DOCUMENTO QUE GENERO
- CREDITO3189.txt
- (1.67 KiB) Descargado 294 veces
ya lo encontre gracias, es en tipo de relacion, cambio el formato
buenas tardes tengo el mismo problema con la nota de credito, segun el ini esta bien, timbra y no envia error pero en el xml no se visualizan cfdirelacionado. ahi parece que anab yale encontro el problema, no se si pueda subir su ini para ver donde tengo el error, por fa
Como se menciono anteriormente, la sintaxis cambio, ya que ahora se permiten multiples nodos de uuid relacionado.
Del archivo Ejemplo de datos para la creacion de CFDI V4.0.ini :
[Comprobante]
CFDIRelacionados1TipoRelacion=
CFDIRelacionados1CfdiRelacionado1=
CFDIRelacionados1CfdiRelacionado2=
CFDIRelacionados1CfdiRelacionado3=
CFDIRelacionados2TipoRelacion=
CFDIRelacionados2CfdiRelacionado1=
CFDIRelacionados2CfdiRelacionado2=
CFDIRelacionados2CfdiRelacionado3=
