Buen Dia
Se hace factura diaria de la Global y al hacer eso siempre hay devoluciones despues que emitiste el CFDi Publico en General y pues tienes que hacer una NC al cfdi relacionado que es la factura global , alguien tiene algun XML de ejemplo ?
Gracias !!!!
CFDI40999 Factura Global solo para Ingreso
Hola Buen Dia
Estoy teniendo muchos problemas en produccion para las notas de credito aplicadas a los CFDI Globales
Ya verifique todo en el xml y no encuentro el problema ,
Gracias !!!
Muchos Errores de este tipo05/sep. 18:20:10 ---Iniciando Timbrado---CFDLib V4.0.220325
05/sep. 18:20:10 Abriendo archivo ini : C:\ENHESIS_RF\LibTimbrar\GeneraTimbre.ini
05/sep. 18:20:10 Creando objeto CFDI
05/sep. 18:20:10 Cargando CFDI de disco : Z:\XML\F-NC1784.xml
05/sep. 18:20:10 Cargando Datos del PAC : ECODEX
05/sep. 18:20:11 Error de Timbrado con Ecodex >>Error de Conexion: Network subsystem is unusable
05/sep. 18:20:11 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
05/sep. 18:20:12 RESULTADO : Error General Ecodex: Error de Conexion: Network subsystem is unusable
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Factura Global solo para Ingreso
Gracias !!!
Re: CFDI40999 Factura Global solo para Ingreso
Para corregir la parte de Network subsystem is unusable debes actualizar las librerias dll que corresponden a OpenSSL
Del error CFDI40999 parece que es uno de esos casos contable-fiscales que debe cumplir, intenta hacer la nota de credito SIN informacion global (y pregunta a tu contador si esto es fiscalmente correcto)
Hola Dado
Baje recientemente el OpenSSL junto con las 3 dlls que incluye,
pero cual en que carpetas deben de ir ? o como deben estar distribuidas ?
Saludos !!!
Pd. Es algo raro ya que solo una computadora si timbra todo con el mismo ejecutable , entonces puede ser eso del Openssl
Saludos !!!
