NOS CAMBIAMOS DE PROVEEDOR DE HOST (POR FIN!) DEBIDO A ELLO SE PERDIERON LAS CLAVES DE ACCESO, USE LA OPCION "Olvide Mi Contraseña" PARA REGISTRAR NUEVAMENTE SU CLAVE
Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, el elemento Impuestos no debe existir
Emphatico
Mensaje por Emphatico »
Que tal DADO:
Seguro es una tontería, pero ya me vuelvo loco con la creación del INI para el complemento de pago. Me da el error:
"Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, el elemento Impuestos no debe existir"
Sé que suena muy lógico, pero si lo quito, me dice que me falta <TotalImpuestosTrasladados> y esa línea solo la veo en la sección Impuestos, entonces ya no sé si me falta o me sobra.. :-S
Te agradeceré si me orientas.... Gracias de antemano!...
PG-18204.INI
(2.34 KiB) Descargado 328 veces
jggtz
Re: Cuando el TipoDeComprobante sea T o P, el elemento Impuestos no debe existir
Mensaje por jggtz »
Parece ser que tienes mal formado el archivo ini
Adjunto un ya timbrado en pruebas para que lo compares y la guia de llenado
Guia llenado pagos 20.pdf
(1.75 MiB) Descargado 407 veces
FacturaCP.ini
(3.45 KiB) Descargado 325 veces
Es correcto lo que dice @jggtz, tienes mal el ini
Basicamente lo que debes hacer es quitar los impuestos del concepto asi como del cuerpo principal
Emphatico
Mil gracias a los dos, ahora mismo hago pruebas...
