Página 1 de 2
Xml global que timbra en modo prueba pero no en produccion (Ecodex: CFDI40130 El campo Rfc del nodo receptor ...)
Publicado: Lun Oct 31, 2022 10:28 am
por eligalvan
No encuentro que estoy haciendo mal trato de timbrar el xml global que adjunto y me manda el siguiente error:
Ecodex: CFDI40130 El campo Rfc del nodo receptor debe contener valor "XAXX010101000" y el valor del campo Nombre del nodo Receptor debe contener el valor “PUBLICO EN GENERAL”.
pero si trato de timbrarlo en modo prueba se timbra sin problema.
Ayuda por favor porque estamos en cierre de mes.
Publicado: Lun Oct 31, 2022 10:34 am
por sigifredo
yo tengo el mismo problema, y mi xml es correcto pues diario lo generamos de la misma forma, asi que considero q debe ser algun problema q esta experimentando el pac
Re: Xml global que timbra en modo prueba pero no en produccion (Ecodex: CFDI40130 El campo Rfc del nodo receptor ...)
Publicado: Lun Oct 31, 2022 10:48 am
por eligalvan
Se me paso comentar que tambien he notificado a ecodex sobre dicho problema.
Publicado: Lun Oct 31, 2022 10:51 am
Pues si, aparentemente el XML de produccion deberia timbrar, tiene todos los elementos correctos
Ya le envie un mensaje a ECODEX para que revise si hay algun detalle que hayan cambiado en su sistema
Por lo pronto les recomiendo que intenten dar de alta al RFC con el PAC de respaldo, para ello visiten http://www.mercantiltitanio.com y usen la opcion de [Transferir Timbres], hagan una transferencia de unos 10 timbres, si el RFC no esta dado de alta se registra automaticamente.
Publicado: Lun Oct 31, 2022 11:06 am
por eligalvan
Gracias, ya solucione mi problema transfiriendo timbres al pac de respaldo.
Publicado: Lun Oct 31, 2022 12:30 pm
por CETSIAT
Dado te informo que ya se Normalizo el Timbrado para PUBLICO en GENERAL, les pedi a mis usuarios que esperaran dos horas y que volvieran a intentarlo.
No tuve que hacer NADA a mi Sistema. Pero ya está funcionando BIEN.
Saludos y muchas gracias por tus atenciones.
Ing. vega
Publicado: Lun Oct 31, 2022 2:59 pm
por ENHESIS
Hola, Buenas tardes
PAC de Respaldo: 301 CFDI40130 Factura Global solo para Ingreso
A alguien mas le esta fallando, con este tipo de errores,
tengo a mis clientes reportandome este problema
revise y tienen saldo con el PAC de respaldo , aun asi les manda el error,
* Solo me falla con devoluciones sobre CFDi Publico en General por ese motivo adjunto el XML original :(
Gracias de antemano
Saludos!!!
Publicado: Lun Oct 31, 2022 3:22 pm
ENHESIS escribió:... tienen saldo con el PAC de respaldo , aun asi les manda el error,
Tener timbres no te garantiza que los CFDI se timbren
El error esta en que no existe la "Nota de credito global"
TipoDeComprobante="E"
Solo se permite FACTURA (de ingreso) Global
Publicado: Lun Oct 31, 2022 4:00 pm
por ENHESIS
Dado,Aun que sea una devolucion de una factura con publico en general ? debe ser como ingreso ?
Gracias !!
Publicado: Lun Oct 31, 2022 4:16 pm
Recuerda que yo solo aconsejo DE FORMA TECNICA.
Asi pues, siguiendo las reglas TECNICAS, esta bien identificado en la guia de llenado que solo se permiten facturas globales para Tipo Ingreso, ese es el error que estas teniendo.
Ahora, como se debe hacer FISCALMENTE una devolucion sobre una factura global?, siento no poder ayudarte, no se como se deba llenar el CFDI
