Problema en la creacion del xml
felipe.martinez
Mensaje por felipe.martinez »
Buenas tardes
Tengo un tema cuando se depositan los archivos al validador CFDvalida este crea un nuevo archivo pero al crearlo le quita una parte de la del archivo de xml por lo cual al abrir me dice error en linea 1
error on line 1 at column 10708:
Esta es la parte que se quita en el nuevo xml que crea el validador
Re: Problema en la creacion del xml
El valor de <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> no es importante
Los CFDI pueden NO llevar esa parte
Dime si tienes el ValidaCFD grafico o el ValidaCFD_cl, y que numero de version tienes
felipe.martinez
el que tengo es ValidaCFD_cl
Que version tienes del ValidaCFD_cl ?
felipe.martinez
VAlidaCFD_cl40 V4.0.220214
Tienes la mas reciente........ok, sube como adjunto a este foro los dos XML, tu original y el que se graba del validador, para compararlos y ver de que se trata el problema
felipe.martinez
Se incluyen archivos el que dice original (ADM170228B73_ICP_20001969043204 (original)) es el que el proveedor de facturación genera sin ningún problema se abre
El que dice validador (ADM170228B73_ICP200019690_25192629-2128-47EA-B866-33EE70635C68 ( Validador corregido)) es que el sube la herramienta del VALIDACFD
Lo que no entendemos es por que cambia de estructura del archivo al procesarlo el validador
saludos,
ADM170228B73_ICP200019690_25192629-2128-47EA-B866-33EE70635C68 ( Validador).xml
(62.65 KiB) Descargado 187 veces
ADM170228B73_ICP_20001969043204 (original).xml
(63.06 KiB) Descargado 191 veces
Solo te ha pasado con este CFDI?
Si es asi, entonces dalo por bueno (ya lo validamos) y continua normalmente
Por nuestro lado vamos a ver que puede estar pasando y si hay un error en el validador lo corregimos para la siguiente version
felipe.martinez
Son con la gran mayoría de xml que genera el validador
felipe.martinez
tendrán alguna respuesta de este pendiente?
