Dudas con la libreria
elopezra
Mensaje por elopezra »
Buen dia,
He estado utilizando esta libreria desde su inicio, ajustando codigo conforme se requiere, de entrada me di cuenta que el programa cfd2pdf ya no se incluye dentro de la libreria lo cual hace obsoleto mi codigo para convertir, trate de utilizar el cfdbatch pero por algun motivo no le gusta ser invocado de manera automatica, genera un archivo de texto llamado error el cual se encuentra solo con lo siguiente " - ", el mismo codigo ejecutado desde una aplicacion de escritorio funciona de manera correcta, me agrado usar esta aplicacion ya que me ahorra hacer otro ini de timbrado asi como la creacion del pdf, mis dudas son las siguientes
tengo que comprar el cfd2pdf para que mi antiguo codigo funcione?
el cfdbatch no funciona en modo headless? (utilizando "verbose" y atendiendo los prompts genera los 3 archivos de texto y xml/pdf
alguien que haya presentado una problematica similar que me pueda orientar?
mi ambiente es el siguiente:
winxp que provee asp clasico
vb6 activex dll's para ejecutar librerias, mover/copiar/borrar archivos
gracias.
Re: Dudas con la libreria
El CFD2PDF es una aplicacion independiente de la DLL, nunca se ofrecieron juntos
Si necesitas el CFD2PDF es necesario que pagues por la licencia por separado
El CFDBATCH deberia funcionar en cualquier condicion
elopezra
Gracias por tus comentarios,
Creo que el problema reside en los permisos que se tienen que otorgar a aplicaciones como a usuarios para que esto funcione, no es viable.
Mi siguiente duda es si existe una version de pruebas para el cfd2pdf?, se que en su mayoria no debio sufrir muchos cambios y deberia correr sin problema alguno en un modo desatendido pero el costo es significativo para que pase lo mismo que con el cfdbatch.
Agradezco tus comentarios, gracias.
elopezra
Definitivamente la demo funciona como lo esperaba, en una horas se hara la compra, una ultima duda, espero, el archivo ini para el timbrado sufrio algun cambio, hasta la version anterior la estructura era:
[Parametros]
XMLDestino=c:\Factura_57739.xml
PAC = ECODEX
Mensajes=OFF
Certificado=ruta a cer
LlavePrivada=ruta a key
ClaveLlave=clave
[ECODEX]
Servicio=Produccion
TransaccionID = 57739
de nuevo agradezco tu ayuda, gracias.
El ini de timbrado no ha cambiado mucho, revisa el archivo ECODEX Timbrado.ini incluido en la descarga
