Problema de Dimensión de Ventanas
AlexSalas
Mensaje por AlexSalas »
Hola a todos,
Desde que uso la librería CFDLib en modo de desarrollo al momento de llamar cualquiera de las funciones de la librería, por ejemplo timbrarCFD, las ventanas de mi sistema pierden su tamaño original, se achican, se pierden los iconos de las ventanas, se pierde el título de la frame principal, etc. y cuando cierro la ventana y la vuelvo a abrir las dimensiones de los controles se pierden por completo y por ejemplo en el campo de fecha ya no puedo capturar nada.
Esto no había sido mayor problema porque al hacer el ejecutable y distribuirlo esta situación no se presentaba con el usuario del sistema, repito solo me sucedía en modo de desarrollo en mi computadora.
Pero en estas ultimas semanas este problema se ha estado presentando en equipos nuevos los cuales traen windows 11, y obviamente este es un problema para el usuario porque tienen que cerrar el sistema y volver a abrirlo cada que se crea el XML, cada que se timbran facturas, cada que se solicita un acuse de cancelación, etc. Anexo tres pantallas, una antes de timbrar una factura, una después de ejecutar el timbrado (se achica la ventana) y la ultima es cuando cierro la misma ventana y la vuelvo a abrir (donde se pierde por completo la dimesión de cada uno de los controles).
Agradezco cualquier aporte al respecto.
Nota: Uso PowerBuilder 11.5
pantalla 1.png (160 KiB) Visto 3065 veces
pantalla 2.png (160.88 KiB) Visto 3065 veces
pantalla 3.png (116.05 KiB) Visto 3065 veces
Re: Problema de Dimensión de Ventanas
La unica ocasion en la que la DLL llama a las rutinas del sistema operativo acerca de ventanas es en el timbrado, esto es, si hay un error de timbrado con el PAC principal entonces la DLL hace llamadas al sistema operativo para que abra una ventana diciendo algo asi como "error en el timbrado, se intentara con el PAC de respaldo"
Es el unico momento en el que se podria pensar que la DLL puede estropear las ventanas
Intenta poner en el ini de timbrado lo siguiente :
[Parametros]
Mensajes=OFF
Eso hace que no haga ningun llamado a las rutinas de ventanas del sistema operativo, aver si eso sirve
AlexSalas
Buenos días foro,
Sigo con este problema he intentado de todo, he probado la herramienta de problemas de compatibilidad de windows, probé la configuración que me recomendó dado sobre desactivar los mensajes de la librería, he ejecutado el exe como administrador, etc. Este problema solo se me presenta con windows 11, tengo algunos usuarios con este sistema operativo y se presnta el mismo problema. Me gustaría saber si alguien que use PowerBuilder con windows 11 también se le está presentando este problema o no. Agradezco mucho cualquier información que puedan brindar.
jggtz
Mensaje por jggtz »
Creo que tu problema es una version vieja de Power Builder
He leido que en la version 2022 se resolvieron problemas de compatibilidad con windows 11
Es posible que me proporciones una copia de tu programa, no tiene que ser funcional, ni siqiera estar completo, solo la parte en la que falla
La idea es que yo pueda reproducir el error aqui en mi compu y entonces intentar varias compilaciones aver si consigo ver por mi lado donde es que falla
Mi PC de desarrollo tiene windows 11
AlexSalas
Dado escribió:Es posible que me proporciones una copia de tu programa, no tiene que ser funcional, ni siqiera estar completo, solo la parte en la que falla
Sí dado, déjame adecuar una porción del sistema y te lo hago llegar. El exe te sirve?
AlexSalas
Dado,
Adjunto un exe de prueba de facturación. Lo que te comentaba, este mismo programa en windows 10 no tiene problema alguno, en windows 11 se presentan los problemas antes descritos.
Nota: ejecutar facturacion.exe
Saludos y agradezco cualquier aporte.
Facturacion.zip
(7.28 MiB) Descargado 66 veces
Probe tu programa en 3 compus y no pude reproducir el error, se mantiene el titulo y el campo de fecha antes y despues de crear y timbrar el XML
Deja ver si puedo probarlo en otras PC, en alguna espero poder reproducir el error y asi hacer pruebas
AlexSalas
Ni si quiera hace un parpadeo al momento de crear y timbrar la factura?
Aquí en la oficina tengo al alcance 3 laptops con windows 11 y en todos hace lo mismo. El título de la ventana no se pierde en este caso pero sí el titulo de la ventana principal (anexo evidencia) y la ventana después del parpadeo se hace más chica.
