The required attribute 'Impuesto' is missing
apzavaleta
Mensaje por apzavaleta »
Hola,
Estoy tratando de timbrar una factura para un cliente extranjero que va sin IVA pero me marca el siguiente error y no encuentro a que haga referencia
Ecodex: 301 The required attribute 'Impuesto' is missing.
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido ERROR=The required attribute 'Impuesto' is missing.
O si tienen algun ejemplo de algùn ini para generar dicha factura se los agradecere
Re: The required attribute 'Impuesto' is missing
Checa que valor tienes en ObjImp
apzavaleta
Dado escribió:Checa que valor tienes en ObjImp
Hola Dado.. tengo 01
Otra duda.. me cambio el msg de error.. ahora me dice el nodo hijo Impuestos del nodo Concepto, no debe existir, entonces quite las lineas que van dentro de ese nodo, pero ahora me volvio a marcar el siguiente error.. 301 The required attribute 'Impuesto' is missing.PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 Valida XML=XML Invalido ERROR=The required attribute 'Impuesto' is missing.
