Página 1 de 2
Complemento detallista txt
Publicado: Lun Nov 13, 2023 11:40 am
por ijamconsulting
Hola Buenos días.
Estamos en busca del ejemplo de archivos txt para complemento detallista, sabemos que nodos lleva sin embargo nos facilitaría tener un ejemplo de archivo plano y de ahí basarnos a nivel de estructura de nodos, en los ejemplos dados en la carpeta de ServiTimbre no viene ese complemento.
Saludos y gracias!
JBC
Re: Complemento detallista txt
Publicado: Lun Nov 13, 2023 12:04 pm
El Servitimbre no tiene soporte para el complemento detallista
Solo lo tiene la libreria CFDLib.dll
Publicado: Mar Nov 14, 2023 10:33 am
por ijamconsulting
Hola:
Gracias por tu respuesta, eso quiere decir que no podemos mandar a timbrar complemento detallista como normalmente mandaríamos a timbrar otro complemento como comercio exterior por ejemplo?
Solo es para que nos quede más claro por que camino irnos,
Saludos y quedo atento,
Publicado: Mar Nov 14, 2023 10:56 am
Es correcto
Publicado: Mar Nov 14, 2023 11:33 am
por ijamconsulting
La librería que comentas como podemos trabajar con ella, nos ayudas con un poco de contexto.
Publicado: Mar Nov 14, 2023 2:31 pm
Una opcion que puedo ofrecerte es agregar el complemento al Servitimbre
El costo seria de $2,400.00 y tardaria dos dias habiles en quedar listo
Publicado: Mar Nov 14, 2023 2:38 pm
por ijamconsulting
Con esta opción podemos mandar a timbrar como cualquier complemento?
Publicado: Jue Nov 16, 2023 4:41 pm
Los programadores estan trabajando en actualizar el Servitimbre con la carta porte v3, podemos aprovechar actualizarlo con el complemento detallista, si lo vas a requerir ?
Publicado: Jue Dic 07, 2023 2:31 pm
por ijamconsulting
Hola:
Buenas tardes, se adquirio la dll, se ha estado trabajando en ella y tenemos avance, el tema es cuando se genera el archivo .ini y nos manda error.
Sin embargo si le estamos mandando el Régimen receptor, lo hemos intentado varias veces.
Saludos y gracias,
Publicado: Jue Dic 07, 2023 2:50 pm
Sube como adjunto el archivo ini y el XML (no uses copiar y pegar)
Y de los datos de emisor de prueba, debes usar los publicados aqui
