Hola
Estoy teniendo este error
2:0: ERROR: Element 'http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30Ident ... nVehicular': The attribute 'PesoBrutoVehicular' is required but missing
el xml se genera usando el ini
AutotransporteIdentificacionVehicularConfigVehicular=VL
AutotransporteIdentificacionVehicularPesoBrutoVehicular=2000.1
AutotransporteIdentificacionVehicularPlacaVM=UX8352A
AutotransporteIdentificacionVehicularAnioModeloVM=2024
pero en el xml no aparece
<cartaporte30:Autotransporte PermSCT="TPXX00" NumPermisoSCT="NO APLICA">
<cartaporte30:IdentificacionVehicular ConfigVehicular="VL" PlacaVM="UX8352A" AnioModeloVM="2024"/>
Alguien tiene idea cual es la razón
CCP 3.0 Error con el Peso Bruto Vehicular
Re: CCP 3.0 Error con el Peso Bruto Vehicular
sube como adjunto tu archivo INI para hacer pruebas
Ejemplo de archivo ini
- ccp 3.0.ini
- (36.96 KiB) Descargado 188 veces
Lo procese y si pone el dato correctamente
Que version de la DLL o del Servitimbre estas usando ?
- Factura.xml
- (16.98 KiB) Descargado 194 veces
- check.png (36.33 KiB) Visto 20200 veces
CFDLib V4.0.240113
Hola
Buenas tardes,
Alguna noticia al respecto
Buenas tardes,
Probe tu ini y si me dio el nodo de Peso Bruto, y tienes una version muy reciente
No se me ocurre porque en tus pruebas no aparece ese dato en tu XML
Y se que no es problema de la DLL debido a que ese dato es OBLIGATORIO y si la DLL no lo estuviera reflejando en el XML entonces habria muchisimos mas usuarios reportando el mismo problema
Hola
Tienes toda la razón, tenia un problema del lado de acá, ya quedó solucionado,
Muchas gracias
Muchas gracias
Feedback
Nos quedamos sin ver el final!
