Ecodex: CRP20204 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA16 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multipli
richy08
Mensaje por richy08 »
Buena tarde compañeros, he visto que este tema se ha tratado ya varias veces, pero sigo sin poder quitarle el error , adjunto archivos para ver si alguien ve algo raro y me da una manita
mil gracias
folio1Timbra.ini
(722 Bytes) Descargado 41 veces
folio1.xml
(4.35 KiB) Descargado 41 veces
Re: Ecodex: CRP20204 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA16 no es igual al redondeo de la suma del resultado de mult
Ya desde hace muchos años la DLL tiene una funcion llamada CalcularImportes que te calcula los importes, impuestos, subtotales y totales automaticamente
Busca aqui en el foro esa opcion, ha funcionado muy bien para millones de CFDI timbrados con la DLL
richy08
gracias Dado, es una factura en dolares , he leido que cuando la factura es en dolares no aplica, ya no tiene esa limitante?
Ups! nop, todavia sigue sin funcionar con dolares....sorry
richy08
si , ya lo habia probado y no funcionaba, me base en tu ejemplo de "CFDI en dolares, pago en dolares", y esta igual (solo cambian las cantidades) y aun asi no lo timbra.
Si de algo te sirve ....
Lo que hace esa funcion es calcular Y TRUNCAR paso a paso todas las operaciones, asi mas o menos :
Calcula cada uno de los conceptos
Importe = Truncar(precio unitario X valor unitario)
Antes de continuar, la diferencia entre truncar y redondear :
Redondeo(3.50) = 4.0 , es decir "el 3.5 sube a 4.0"
Truncado(3.9999999) = 3.99 , es decir, TRUNCA a dos decimales, no importa su valor decimal
Despues de truncar, calcula los impuestos (IVA) y vuelve a truncar los resultados
Despues suma los Importes truncados, eso da el subtotal
etc.
Y pues mas o menos ha funcionado, ahora, porque no funciona con dolares ? porque no considera la paridad, no es dificil, simplemente no lo hemos implementado para que considere la paridad
richy08
Gracias Dado , ya lo resolvi, me faltaba modificar los campos ImporteDR e ImporteP , ya lo timbro
