NOS CAMBIAMOS DE PROVEEDOR DE HOST (POR FIN!) DEBIDO A ELLO SE PERDIERON LAS CLAVES DE ACCESO, USE LA OPCION "Olvide Mi Contraseña" PARA REGISTRAR NUEVAMENTE SU CLAVE
Error de Validacion: Certificado no Confiable
egarzach
Mensaje por egarzach »
En estos últimos días, el validador ha estado marcando el error de "certificado no confiable", anexo xml con error. Favor de ayudarnos a verificar causa.
rootnoconfiable.xml
(4.85 KiB) Descargado 183 veces
Re: Error de Validacion: Certificado no Confiable
Lo checamos, por lo pronto da por bueno tu XML ya que no veo ningun otro error
Adjunto una version del ValidaCFD_cl donde se corrige este detalle, es solo el ejecutable, sin instalacion, se debe copiar este archivo y descomprimirlo para remplazar el archivo ejecutable ValidaCFD_cl40.exe
egarzach
El certificado NO es confiable (CA Root not Verified)
Una vez mas se esta presentando este error en muchas de las facturas que se procesan. Lo raro es que si mando a reporcesar esas mismas facturas, se procesan ya si el error indicado. Anexo Archivos con este error.
verarch1.xml
(5.16 KiB) Descargado 61 veces
verarch2.xml
(5.79 KiB) Descargado 66 veces
verarch3.xml
(4.93 KiB) Descargado 69 veces
Re: El certificado NO es confiable (CA Root not Verified)
Tienes instalado varias veces el validador ? es la unica forma en la que pueda pasar lo que mencionas
Asegurate de tener actualizada todas las instalaciones con el EXE que publique anteriormente
Compile otra version, igualmente es solo el ejecutable EXE, copialo encima del que tienes, este es la version 250610
Activa la generacion de reporte de validacion en PDF, en ese reporte se muestra la version del validador que la genero, para asegurarnos que es la mas reciente
____________________________
pd. cuando quieras responder en este foro usa el boton [Responder], no uses el boton [Reporte] que es para otro uso
ValidaCFD_cl40.zip
(3.79 MiB) Descargado 61 veces
