Pues segun la bitacora, todo el proceso local como es crear el xml y sellarlo esta bien, solo al enviarlo a timbrar es cuando falla
Intenta hacer el mismo procedimiento con la misma version del Servitimbre en otra compu, sigo pensando que hay algo en esa PC que esta bloqueando la conexion con el PAC
VAMOS A TRABAJAR CON NUEVO PAC, ESTO ES LO QUE DEBES SABER (clic aqui)
Error: No se permite la función solicitada
Re: Error: No se permite la función solicitada
draker
Bueno creo que encontré el porque, aunque de mi lado la solución no va a estar tan sencilla.
Misma RED (modem y proveedor), tenia pensado probar también con otra red (modem y proveedor)
Maquina con Win Server 2003 32bits --> No paso
Maquina con XP --> No paso
Maquina con Win 7 64bits --> Si Paso
Maquina con Win 10 64bits --> Si Paso
Al parecer la nueva instrucción de conectividad que tiene el ejecutable o el nuevo componente no soporta las versiones mencionadas
Veo otro patron, no funcionan con windows viejos de 32 bits, solo con los nuevos de 64
