Representacion impresa CFDI muestra cantidades en $0
nietoebeat
Mensaje por nietoebeat »
Hola.
El dia de hoy el sistema empezo a tener este comportamiento en donde timbra correctamente las facturas pero la representacion en PDF muestra las cantidades en $0. Al validar el comprobante en el portal del sat se identifica que esta timbrado correctamente y las cantidades son correctas.
El problema es solo en los PDF exportados desde el software servitimbre, adjunto un par de ejemplos
F0300012545.xml
(4.99 KiB) Descargado 42 veces
F0300012545.pdf
(95.11 KiB) Descargado 53 veces
CFDIPAGOS2.0_00000000000000002481.pdf
(56.57 KiB) Descargado 46 veces
CFDIPAGOS2.0_00000000000000002481.xml
(5.59 KiB) Descargado 57 veces
Re: Representacion impresa CFDI muestra cantidades en $0
es un detalle con la configuracion de windows
busca aqui en el foro "windows regional" para mas informacion
nietoebeat
Hola.
Se revisó la config regional de windows y estaba correcta en español mexico y con separador de miles "," y de decimales "."
Que otra configuracion puede ser la que esté causando este detalle?
imagen (1).png (35.88 KiB) Visto 2101 veces
En raras ocasiones que no funciona a la primera entonces la recomendacion es cambiar la configuracion regional a Francia (o cualquier pais europeo en donde se usa la coma como punto decimal) y luego regresarlo a Español Mexico
Con eso seguro debe funcionar
nietoebeat
Hola Buenas tardes.
Realizamos los movimientos en la configuracion regional del equipo pero sigue persistiendo el error, hay alguna otra configuracion que podamos revisar para solucionar esto?
Sigue apareciendo en el PDF un cero - coma - cero -cero en lugar del punto decimal ?
nietoebeat
asi es, la coma sigue siendo el separador de decimales en la representacion que sale en ceros, pero la config regional del servidor esta en español mexico y los separadores de miles estan con "," y los decimales con "."
Inclusive nuestro software de donde obtenemos los xml para timbrar está en el mismo servidor y se rige bajo la misma config regional y no tiene problema.
ok, intenta hacer el cambio desde el GUI panel de control y no con comandos que modifican el windows registry
