Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos
JoseCegas
Mensaje por JoseCegas »
Buenos días,dada la noticia del SAT sobre el nuevo compleneto para este 24 de abril. queria saber si la libreria CFDlib no tendra problemas al momento del timbrado una vez hayamos adjuntado este complemento.
Un saludo, les mando la noticia donde vienen los archivos necesarios por si alguno lo necesita.
https://gosocket.net/centro-de-recursos ... para-cfdi/
Re: Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos
Hay que aclarar unos conceptos en relacion a las partes de un CFDI
1. LA ESTRUCTURA, es decir, los nombres de los nodos y sus posiciones, de esto se encarga la DLL, SI CAMBIA LA ESTRUCTURA entonces hay que actualizar la DLL. Aqui la pregunta, es un nuevo complemento ? O dicho de otra forma, es una ESTRUCTURA nueva ? entonces si hay que actualizar la DLL
2. LOS DATOS. Estos muchas veces estan regulados por el SAT, dependiendo de las condiciones fiscales, como son apoyos fiscales (de la frontera), uso obligatorio del dato X (como cuando el dato de exportacion paso de opcional a obligatorio). En este caso EL RESPSONSABLE SON USTEDES, los programadores, que deben asegurarse de llenar LOS DATOS correctos
3. EL TIMBRADO. Aqui ni la DLL ni los usuarios tienes que hacer nada, se envia a ciegas al PAC y el se encarga del timbrado, asi que la pregunta de "si mi dll va a poder timbrar" esta fuera de lugar, mi dll envia el XML al PAC, insisto, a ciegas, ya seria preguntarle al PAC si esta listo con el nuevo complemento.
Vaya, tengo un problema con este complemento, TODO MEXICO HABLA DE EL, excepto el SAT
En su pagina del SAT OFICIAL no aparece el complemento
Y tengo mucha desconfianza de eso, ya paso que hubo otros dos complementos que existieron solo por 2 semanas de vida, asi como los anuncio, asi los elimino. Y si no mal recuerdo uno de esos complementos era de hidrocarburos........ :evil:
JoseCegas
Gracias por la aclaración!
Si justo, no encontre nada en la pagina del SAT pero si lo publicarón en sus redes oficiales la noticia.
Tengo entendido, que es agregar un nodo extra a la estructura, por eso la pregunta al DLL, aunque creo que lo plantie mal, una disculpa jaja
JoseCegas
Hola dado, soy yo de nuevo!
Ya encontre la documentación oficial del SAT, la puedes encontrar en esta pagina
https://www.sat.gob.mx/portal/public/tr ... de-factura
Complementos Concepto > Hidrocarburos y Petroliferos.
Ya modifique mi programa para agregar ese nodo <hidroypetro:HidroYPetro>,
ya sé que me lo aclaraste, pero solo para confirmar,
Como si tiene un nuevo nodo, la estructura es diferente, entonces
¿Habra otra versión de la DLL o con la que tenemos actualmente funcionara?
un saludo!
En tu caso muy particular, en la que tu mismo creas el XML (y supongo, lo sellas digitalmente) entonces no necesitas actualizar la DLL
La DLL va a tomar (a ciegas) tu XML y lo va a enviar a timbrar sin problema
RICTAPIA5
Mensaje por RICTAPIA5 »
y cuando estimas tener estos cambios?
te agradezco
LISTO EL COMPLEMENTO
Descarguen la Version V4.0.260423 de aqui, totalmente sin costo
El Complemento Concepto, como su nombre lo indica, va a estar debajo de algun nodo concepto segun corresponda, y los datos a agregar son :
(revisen el archivo "Ejemplo de datos para la creacion de CFDI V4.0.ini" que viene en la descarga)
[Concepto1]
ClaveProdServ=01010101
NoIdentificacion=902839
Cantidad=1
ClaveUnidad=EA
Unidad=PZA
Descripcion=Concepto 1
ValorUnitario=100.00
Importe=100.00
Descuento=
ObjetoImp=02
etc
etc
COMPLEMENTO HIDROCARBUROS Y PETROLIFEROS
TipoPermiso=
NumeroPermiso=
ClaveHYP=
SubProductoHYP=
JoseCegas
Hola dado, en efecto, yo genero el XML directamente.
Al momento de mandarlo a ECODEX, este me dice que el namespace no corresponde al esquema especificado, pero, si es correcto.
No sabes si es algo de ECODEX? o si esta mal mi xml?
te lo comparto para que puedas ayudarme porfavor!
Factura CFA-242346 24-04-2026 07ce3033-a8c0-44a4-9821-bfaccf0c98e0.xml
(4.36 KiB) Descargado 21 veces
Parece insignificante, pero creo que te falta una barra al final
xmlns:hidrocarburospetroliferos="http://www.sat.gob.mx/hidrocarburospetroliferos/"
