Dudas sobre adendas...
erickrmz
Mensaje por erickrmz »
Hola, tengo unas dudas sobre las adendas...
1.- ¿Cuantas adendas se pueden generar por CFD :?:
2.- Una vez que se genere el xml se pueden añadir n adendas al xml :?:
3.- Donde es recomendable agregar la información en el PDF, o simplemente la información de adenda no se agrega en la versión impresa :?:
De antemano muchas gracias
Erick :)
Re: Dudas sobre adendas...
erickrmz escribió:Hola, tengo unas dudas sobre las adendas...
Erick :)
1. No hay restriccion tecnica ni por parte del SAT acerca de cuantas se pueden generar, puedes poner las que quieras, aunque normalmente lleva una.
2. Si, el orden no es relevante, aunque (mi) recomendacion es que pegues todo en su lugar y al ULTIMO generes la cadena original y el sello digital.
3. La Addenda DEBE IR en el XML, si tu quieres puedes incluirla en el PDF pero no es indispensable.
Ya checaste esta entrada ? http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=11&t=4 ahi da una breve explicacion sobre que es la addenda, un detalle es que normalmente la addenda te lo pide tu cliente (por ejemplo, si le facturas a Soriana, ellos te piden una, Chrysler te pide otra, etc) con esto trato de decirte que normalmente lleva solo una addenda.
javcas
Mensaje por javcas »
Buenos dias, para facturar a PEMEX necesito agrear la Addenda que consta de una sola linea, pero no se como agregar ese nuevo nodo, tengo la primera version que publicaste. Gracias.
javcas escribió:Buenos dias, para facturar a PEMEX necesito agrear la Addenda que consta de una sola linea, pero no se como agregar ese nuevo nodo, tengo la primera version que publicaste. Gracias.
Gracias por registrarte en el foro.
Aqui empece un hilo con la solucion, quise separarlo ya que es un tema que pertenece a la programacion en XML
