ADDENDA SEGUROS QUALITAS
Re: ADDENDA SEGUROS QUALITAS
POR FAVOR, LEE LOS MENSAJES ANTERIORES, estamos "dando vueltas" A LO MISMO
Ya me habias reportado *LO MISMO* y te mencione que :
YA TE ENVIE A TU MAIL LA VERSION v0.32 (TREINTA Y DOS) a tu correo, usa esa version
El numero de oficina 114 supongo que debe ir en el recuadro "Datos del Receptor" en el renglon "Numero de sucursal"
Tambien EN MENSAJES ANTERIORES TE PEDIA QUE PUBLIQUES TU XML CON LA ADDENDA, PEGA LA ADDENDA Y LUEGO LA PUBLICAS, PERO PRIMERO PEGA LA ADDENDA si no entonces que voy a verificar, aqui estamos tratando CON LA ADDENDA.
magali
Mensaje por magali »
BUEN DIA!
ESTOR CAMPOS ME APARECEN MAL!
En caso de no contar con deducible estos campos deben quedar así:
<campoString name="bancoDepositoDeducible">X</campoString>
6. En caso de no contar con demerito estos campos deben quedar así
<campoString name="montoDemerito_Recupero">0.00</campoString>
<campoString name="bancoDepositoDemerito_Recupero">X</campoString>
<campoString name="fechaDepositoDemerito_Recupero">0000-00-00</campoString>
OK magali, te envie a tu mail la version 1.1
REVISA QUE SEA LA VERSION UNO-PUNTO-UNO V1.1
Usa esa version, ya tiene corregida esos tres datos
VOY A BORRAR EL XML ANTERIOR, para conservar la privacidad de tus datos......
magali
ola!
buen dia!
me podrias apoyar con la modificacion de estos dos campos de favor??
estan asi:<campoString name="fechaFiniquito">0000-00-00</campoString>
<campoString name="fechaEntregaRefacciones">0000-00-00</campoString>
deven de ir asi:
aaaa-mm-ddThh:mm:ss <campoString name="fechaFiniquito">2010-02-29T12:24:05</campoString>
<campoString name="fechaEntregaRefacciones">2010-02-22T12:24:05</campoString>
magali escribió:ola!
buen dia!
deven de ir asi:
Te acabo de enviar un mail con el nuevo PegaAddenda. PON MUCHA ATENCION A LO QUE TE VOY A EXPLICAR.
En esta nueva version ya tienes EL CONTROL TOTAL SOBRE LOS DATO PERSONALIZADOS, DEBES INTRODUCIR ESOS DATOS TU MISMA.
De todos modos estoy poniendo unos letreros auxiliares como guia de lo que debes poner en cada campo, MODIFICA LOS DATOS A TUS NECESIDADES :
Sin título.jpg (175.11 KiB) Visto 8283 veces
magali
buen dia!
ola oye me podrias apoyar de favor?? los datos anteriores estan bien el problema es que ahora me aparece este error.
Validator
detected ERROR error at line number 24: cvc-elt.5.2.2.2.2: The value 'EXT ' of element 'TpoCdgIntEmisor' does not match the
{value constraint} value 'EXT'.
de antemano gracias por el apoyo.
saludos.
Te he ROGADO que siempre publiques el XML CON LA ADDENDA, por favor.
magali
TE ENVIO XML!
SALUDOS.
RERM711103ML1-454(Con Addenda).xml
ADDENDA ERRONEA
(7.04 KiB) Descargado 281 veces
magali
BUEN DIA!
me podrias apoyar con modificar este campo
CodigoExEmisor><TpoCdgIntEmisor>EXT </TpoCdgIntEmisor><CdgIntEmisor>97279</CdgIntEmisor></CodigoExEmisor>
en la parte seleccionada tiene un espacio me apoyas de favor??
saludos.
Llena el dato MANUALMENTE y borra TODO lo que no debe ir, es decir ponle MANUALMENTE "EXT" sin espacios.
Dicho de otra forma , NO USES EL DATO QUE DICE "EXT CLAVE QUE LA ASEGURADORA ASIGNA" <<<--- NO LO USES, escribe tu misma "EXT" y borra lo demas
