Esquema valido- Sello del Emisor Invalido
Hola, alguien me podria ayudar a aclarar esto?. Tengo una duda, valide una facturas electronicas CFD en la aplicación ValidaCFD y marca el siguiente resultado:
Esquema Correcto
Sello del emisor es invalido.
y la valide tambien con el validador del SAT y el resultado fue:
CFD codificado en: UTF-8.
Folio : Registrado
Folio : 4257
Serie : E
Año : 2011
Número de Aprobación : 1527195
Rfc emisor : BGJ090529E40
Vigencia del CSD : A la fecha de emisión del CFD, el CSD es : Activo
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión SHA1 :1b5c33e347bd53d40c873aef645d758bf2a8b083
No. de Serie del CSD :00001000000102278341
Mi duda es, la factura es un comprobante Valido??
Esquema Correcto
Folio : Registrado
Folio : 4257
Serie : E
Año : 2011
- Contactar:
Re: Esquema valido- Sello del Emisor Invalido
No, si el sello es invalido no puede ser un comprobante valido...
Buenos días, alguien puede decirme si este validador valida las CFD versión 2.2, ya que mis CFD son version 2.2; y al momento de validar un CFD me dice que EL SELLO DEL EMISOR ES INVALIDO; revisando los detalles de este validador dice:
Ventajas de este validador respecto a otros
Validacion completa de CFD V2.0 V3.0 y borrador de la version V2.2 y V3.2
Validacion de CFD's con o sin certificado interno
Sin engorrosos registros
Actualizado
Puede descargarlo y usarlo inmediatamente
Revision muy detallada de los datos
Gratuito
Impresion y conversion a PDF
Impresion de todos los datos del concepto (Parte, Aduana, Numero Predial)
Uso de una potente base de datos.
Si leemos bien dice BORRADOR osea que puede tener un grado de error dicho validador.
Esto lo comento por que mis facturas me aparecen como sigue:
Comprobante Fiscal Digital V2.2 FACPOOLTIAAA699.xml
Se detectaron 1 errores.
Se han hecho 3 observaciones.
Esquema Valido
Sello del Emisor Invalido.
Pero resulta que al momento de ver la cadena original me aparece al principio 2.2 que es la versión; tambien realice esta validacion con CFD emitidos el año pasado y me arroja al principio 2.0, ESQUEMA VALIDO, SELLO DEL EMISOR VALIDO.
A lo que opino que puede ser este el error que es la version del validador, o que pudiera ser la versión del CFD.
En espera de que alguien me pudiera ayudar, gracias.
Actualizado
Gratuito
Esquema Valido
- Validacion CFD.docx
- (185.66 KiB) Descargado 415 veces
Actualiza tu ValidaCFD a la ultima version, que al dia de hoy es la V0.3b y vuelve a validar
Hola.
Me pasa lo mismo, al validar mi factura xml versión CFD 2.2 me marca que el Esquema es válido pero el Sello del Emisor Invalido.
Lo sello con la herramienta que trae el ValidaCFD V0.3b y me genera un sello correcto, pero no me cambia nada en el XML solo el sello.
Alguna idea, tengo 15 dias tratando de encontrar el error y no lo encuentro.
En las facturas creadas como CFD 2.0 no me marca ningún error.
Agradezco su ayuda y consejos.
Hay que aclarar un detalle importante.
La validacion del ESQUEMA es completante independiente de la validacion DEL SELLO.
Son dos cosas que aunque si hay una relacion pero NO TIENE NADA QUE VER una con otra.
Hagan esta prueba, preparen un CFD que SI VALIDE BIEN EL ESQUEMA Y EL SELLO, que valide los dos correctamente
Ok. en el atributo de emisor agreguen un dato extraño como por ejemplo :
<Emisor dato_invalido="lo que sea" .....etc >
Que creen que pase? ....... algo curioso, Va a marcar ERROR EN EL ESQUEMA ya que se introdujo un dato que no pertenece al esquema PERO! EL SELLO VA A SEGUIR SIENDO VALIDO......
Porque el sello sigue siendo valido? porque NO ALTERARON NINGUN DATO que pertenezca a la cadena original, aunque hay un dato agregado este NO APARECE EN LA CADENA ORIGINAL y por eso no afecta el sello digital.
Ahora, lo de siempre, es IMPOSIBLE saber por adelantado porque les marca Sello Invalido, solo revisando el codigo fuente de generacion de cadena, hash etc se puede saber donde esta el error.
Hola buenos dias, alguien pudiera decirme como se corrige el error que me marca al validar un CFD?, a continuación copio los resultados del Validador SAT y de Validacfd (por cierto muy buen programa!), gracias..
RESULTADOS VALIDACION SAT:
Resumen del análisis del XML
Archivo XML :FACTURA A2337.XML
Ruta :C:\Documents and Settings\contador\Escritorio\FACTURA A2337.XML
El sello del comprobante es Inválido, el sello debe estar en SHA1
Folio : Registrado
Folio : 2337
Serie : A
Año : 2010
Número de Aprobación : 109629
Rfc emisor : AMA040330SJ0
Vigencia del CSD : La fecha de emisión del CFD, el CSD es : Activo
Resultado de la Digestión SHA1 :El algoritmo utilizado en el sello no es correcto
Tipo de Certificado:CSD
No. de Serie del CSD :00001000000200042656
Cadena Original
|2.0|A|2337|2012-03-16T10:02:50|109629|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|10.00|11.60|AMA040330SJ0|ARRENDADORA MAK S.A DE C.V.|GABRIEL MANCERA|No.146|P.B.|COL. DEL VALLE NORTE|MEXICO|DEL. B. JUAREZ|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|03103|INT090629DQA|INTERIORISTIKA, S. A. P. I. DE C.V.|AV. LOMAS VERDES No. 825, INT. 523|COL. LOMAS VERDES 3a. SECC.|NAUCALPAN|ESTADO DE MÉXICO|MÉXICO|53120|1|ARRENDAMIENTOS ESPECIALES|10.00|10.00|IVA|16.00|1.60|1.60||
RESULTADOS CON VALIDACFD:
sello FQz+/cwuNq/+O3NXXKjpiKqW+... Si Sello del Emisor Invalido (Debe generarse con SHA1, no con MD5)
Folio : Registrado
Folio : 2337
Serie : A
Año : 2010
Cadena Original
Tienes que REPROGRAMAR tu sistema de facturacion, o si no eres tu el programador entonces contacta al desarrollador para que haga ese cambio.RayMak escribió:Hola buenos dias, alguien pudiera decirme como se corrige el error que me marca al validar un CFD?, a continuación copio los resultados del Validador SAT y de Validacfd (por cierto muy buen programa!), gracias..
Ok, muchas gracias por tu pronta respuesta... actuamente uso Adminpaq, checaré con ellos si es por algún problema de actualización, gracias.
Saludos,
Saludos,
Hola.
Estoy haciendo pruebas con la versión CFD 2.2 y me arrojaba sello invalido. Noté que al poner el nodo de Domicilio del Receptor ya me aceptó el sello.
Pero segun tengo entendido ese nodo es opcional.
¿Cómo se hace la validación del sello si en el xml no se incluye la cadena original, la vuelves a armar y a generar el sello?
¿Estoy equivocado y el nodo Domicilio del Receptor debe ser requerido?
Gracias por la ayuda.
