Buen dia DADO,
Ayer adquirimos tu programa de PegaAddenda y hoy realizamos las primera pruebas. AL cargar la primera factura al sitio del cliente, su validador nos mostró el siguiente error:
Addenda [Addenda Modelo: Esquema] | The element 'lineItem' in namespace 'http://www.gmodelo.com.mx/CFD/Addenda/Receptor' has invalid child element 'alternateTradeItemIdentification' in namespace 'http://www.gmodelo.com.mx/CFD/Addenda/Receptor'. List of possible elements expected: 'tradeItemIdentification' in namespace 'http://www.gmodelo.com.mx/CFD/Addenda/Receptor'.
Lo consultamos con las personas de soporte del sitio y nos comentan lo siguiente:
Favor de corregir el siguiente elemento.
<modelo:lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" orderLineNumber="10">
<modelo:alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED" />
Ejemplo:
<modelo:alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">10041082</modelo:alternateTradeItemIdentification> //Falta su numero de proveedor..
Revisamos el XML y si capturamos el No. de Proveedor en el campo correspondiente en el programa de PegaAddenda, pero en el XML con la addenda no lo asignó en ese campo en particular.
Sabes como podemos corregir este problema?
Gracias de antemano.
problema Addenda Amece-Grupo Modelo
Re: problema Addenda Amece-Grupo Modelo
Ya actualice el PegaAddenda para cumplir con lo que piden
Dentro de la carpeta c:\pegaaddenda hay un programa llamado actualizacion.exe
Ejecuta el actualizador y sigue las instrucciones para actualizar automaticamente tu PegaAddenda
Tambien veo que no le estas poniendo codigo a tus productos, activa la casilla "Editar articulos" y agregale el codigo (o numero de identificacion) y la unidad
Gracias Dado por tu pronta respuesta. Ya corregimos este error, sin embargo al validar de nueva cuenta en el sitio del cliente nos sigue marcando errores.
Contactando nuevamente con soporte, me marca las siguientes observaciones:
Buenas tardes.
Favor de corregir los siguientes elementos.
Su XML
<modelo:alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">10035553</modelo:alternateTradeItemIdentification> //Quitar este elemento ya que esta repetido
<modelo:tradeItemDescriptionInformation language="ES">
Como deberia de ser:
- <modelo:tradeItemIdentification>
<modelo:gtin>DBA 000006</modelo:gtin> //Elemento para colocar el codigo del producto o servicio facturado
</modelo:tradeItemIdentification>
Revisando, efectivamente me duplicó una entrada de la identificacion del producto. Tambien me esta solicitando capturar el "gtin" pero no encuentro el campo para hacerlo.
Espero puedas ayudarme. Te agradezco de antemano.
Buenas tardes.
Su XML
Ah! es que estos de Modelo hacen puras mensadas, estan usando el campo de codigo de producto para poner el numero de proveedor
Bueno, EN EL PEGAADDENDA NO LE MUEVAS AL CUADRO DE HASTA ABAJO, deja seleccionado "CODIGO EAN"
Dicho de otra forma NO SELECCIONES "CODIGO ASIGNADO POR...."
Y el codigo gtin es lo mismo que codigo de barras y que codigo del producto y que numero de identificacion y que codigo EAN y se pone al seleccionar la casilla "Editar datos individuales del articulo" y capturar el codigo y la unidad
Ok, hice lo que me dijiste y ya quedo perfecto.
Muchas gracias Dado
Muchas gracias Dado
Excelente noticia, gracias por avisar.alex_xxv escribió:Ok, hice lo que me dijiste y ya quedo perfecto.
Muchas gracias Dado
