Buen dia DADO
Mi duda es como hacer el corte de caja, ya que en la opcion CORTE solo me permite cambiar el monto actual que hay en caja, pero no se como hacer el corte de caja y asi poder imprimir mi reporte de corte diario. Espero haberme explicado y espero ansioso tu respuesta. Gracias por tu atención.
HACER CORTE DE CAJA
Re: HACER CORTE DE CAJA
El corte es muy simple, solo debes contar cuanto dinero tienes en la caja y compararlo contra lo que te dice el Safari, eso es todo.
Si haces algun movimiento con el dinero que esta en la caja debes registrarlo, por ejemplo si mandas a depositar entonces debes registrar ese deposito, si compras algo con el dinero de la caja entonces debes registrar el gasto
Basicamente el corte te indica cuanto ingreso menos los depositos menos los gastos y lo que resta deberia estar en efectivo o cheque en la caja
Muy bien, gracias DADO, solo me queda la duda de como puedo imprimir mi corte diario ya que probe haciendo un deposito y deje la caja en 0s y no veo que se refleje en la seccion de reportes->otros->corte.
No tiene reporte impreso del corte de caja
