Hola a TODOS.
Una pequeña duda:
¿Hay alguna nomenclatura "oficial" para nombrar los archivos XML y/o PDF?
Hasta donde yo tenía entendido se nombran con la serie, el número de la factura y el número de aprobación, por ejemplo:
Serie: A
Folio: 1234
No Aprobación: 6625
El XML debería llamarse A12346625.XML
Sin embargo, ahora que estamos recibiendo muchos más CFDs me doy cuenta de que hay algunos que se nombran así, pero hay otros que tienen cosas como:
"PFactura_" "FAC-" "FACT-" "FACTURA" "CFD" ,etc, etc.
Por otra parte hay algunos que sólo tienen la serie y el folio pero no tienen el número de autorización.
Agradeciendo de antemano sus respuestas y sus atenciones reciban un cordial saludo y que tengan un excelente fin de semana.
HUMBERTO.
Como Nombrar al archivo XML
Re: Como Nombrar al archivo XML
He leido en repetidas ocasiones el Anexo 20 que es principalmente el documento tecnico y no menciona nada acerca del nombre del archivo.
Supongo que no es importante para la autoridad ese dato, con tal que tengas el XML bien formado.....
dado,
Como siempre, MUCHAS GRACIAS por tu pronta y esclarecedora respuesta.
Suponía que era así por la tan variada nomenclatura de estos archivos que estamos recibiendo en los últimos días pero siempre es muy importante conocer la opinión de los expertos.
Yo opté por poner varios datos en el nombre con la finalidad de que sea fácil trabajar con los mismos sin tener que analizar su contenido:
utlizo:
<RFC emisor>.<Serie><Folio:6>.<Fecha>.<RFC receptor>.xml
por ejemplo:
ABC010101XY9.A000001.101203.QRT020202AB3.xml
Emisor: ABC010101XY9
Serie: A
Folio: 1
Fecha: 03/Dic/2010 (acostumbro poner Año/mes/dia porque es más fácil ordenarlos así, y dos dígitos para el año porque dudo que a a alguien le interese alguno de estos archivos dentro de 90 años
Receptor: QRT020202AB3
Así pueden rápidamente buscarse:
- Los CFDs emitidos por la misma empresa
- Un CFD en particular por serie/folio
- Agrupar los CFDs por su fecha (todos los del mes por ejemplo)
- Buscar los CFDs emitidos a un determinado cliente
Lo pongo como una idea para el que le sirva.
utlizo:
por ejemplo:
Serie: A
Folio: 1
Condor,
Me gusta tu idea, la voy a usar.
Solo que yo usaría A1 en lugar de poner 6 posiciones para el folio
En el anexo 20 dice.
Folio del Comprobante Fiscal
Número del folio del Comprobante Fiscal.
Valores permitidos:
del 1 al 2147483647
Gracias por la idea.
Valores permitidos:
del 1 al 2147483647
- Contactar:
Hola...
Si, pero eso es para el "contenido" XML, no para el "nombre" del XML, para este puedes usar lo que quieras, no hay nada de reglamentación al respecto...
Solo por mencionar que los 6 dígitos fue simplemente cuestión de "estética", que todos los archivos tengan la longitud del nombre similar (variando sólo por la diferencia entre 12 o 13 caracteres del RFC del receptor)
