Comprobante No registrado en controles del SAT
ealp62
Mensaje por ealp62 »
CPE0508243B3FMTY0000032854-Validacion.xml
Resultado Valida_cl:
(16.83 KiB) Descargado 171 veces
GAGC700518QE6FFF284-Validacion.xml
Resultado Vlaida_cl:
(11.87 KiB) Descargado 136 veces
CPE0508243B3FMTY0000032854.xml
Archivo original:
(5.82 KiB) Descargado 150 veces
GAGC700518QE6FFF284.xml
Archivo original:
(4.32 KiB) Descargado 137 veces
Verificación de Comproba... Digitales por Internet GAGC F284.pdf
Resultado del SAT:
(115.75 KiB) Descargado 180 veces
Hola, buenas tardes,
Al realizar la validación de 2 archivos XML el Valida_cl me mostró el siguiente error:
El comprobante no se encuentra registrado en los controles del SAT
Pero al checarlos en la página del SAT no arrojó error alguno.
Adjunto los archivos XML y los de validación del SAT
¿A qué se debe éste error?
Muchas gracias por su ayuda,
Re: Comprobante No registrado en controles del SAT
Validalos nuevamente
El problema es que el SAT aveces tarda en registrar las facturas que se le envia, puede tardar hasta UNA SEMANA en aparecer en los registros del SAT
ealp62
Disculpe, pero no entiendo......
Los valido nuevamente en el Valida_cl ? Porque en el SAT no marca ningún error.
ealp62 escribió:Disculpe, pero no entiendo......
Si, validalo nuevamente con la aplicacion ValidaCFD_cl
Si esto te confunde y no ves la logica de este problema entonces entra a las opciones del ValidaCFD_cl y borra la marca de la opcion que dice "Validar UUID"
ealp62
Muchas gracias, ya los validé de nuevo y esta vez no marcaron ningún error.
