Buenas Tardes
Despues de mandarles un saludo a todos paso a lo siguiente
Alguien del Foro tiene o sabe de alguna libreria o rutina para poder pazar polizas de un ERP o sistema propio
desarrollado en VFP a CONTPAQ I 2014
gracias de antemano por su ayuda
ENVIO DE POLIZAS A CONTPAQ I 2014
Re: ENVIO DE POLIZAS A CONTPAQ I 2014
Hasta donde yo se, la aplicacion Contpaq tiene opciones de Importacion de Datos, entre ellas esta la de Polizas externas usando archivos .txt y que cumplan con la estructura que encontraras en el Manual del Usuario
Facil amigo... como le hago yo, es pongo a una capturista a capturar una poliza(si es que no hay ninguna en el sistema) una grandecita, que involucre varios tema, ella debe de saber.
voya contpaqi
le digo bajar poliza.
reviso la estructura del TXT generado
y ya aca en delphi lo hago tal y cual
luego voy a contpaqi a la opcion polizas cargar...
y voila..
facil
hay otro metodo por ahi hay unos archivos XLS nunca lo he usado.
otro metodo es con el SDK de contpqi creo que funciona muy bien, no lo he usado.
El primer metodo me funciona muy bine.
voya contpaqi
y voila..
facil
INGRESAR A LA RUTA: C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\ Y CONSULTAR EL ARCHIVO CT_EST_Poliza_NG.xls, EL CUAL CONTIENE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO TXT PARA CARGADO DE POLIZAS
