El Sello del CFDI es inválido CFDI 1.2 NOMINA
pullman
Mensaje por pullman »
Genero el archivo xml con CDLib.dll trato de timbrar y me regresa este error
Con antigua version de la libreria no tenia ningun problema, puedes ayudarme
APC580909L82_1.xml
(5.31 KiB) Descargado 626 veces
Re: El Sello del CFDI es inválido CFDI 1.2 NOMINA
pullman
Entonces solo tienes el servicio para Ecodex, si quisiera para otro pac puedes hacer alguna excepcion si tiene costo solo dime cual es, tibramos con buzonE
Solo timbramos con Ecodex, y debido a un contrato de servicios que firmamos con ellos nos es imposible programar excepciones
pullman
Yo solo requiere que genere el xml el cual fue el motivo de actualizar la libreria, no necesitamos que la libreria timbre, el problema es que no genera correctamente el sello, el cual la version anterior lo estaba haciendo correctamente, no veo en donde esta relacionado el pac al generar el xml?
Puedes comentar solo esto que te planteo, solo necesitamos la generacion del xml no el timbrado
Este error tenemos como respuesta
302 El Sello del CFDI es inválido - *RSA signature did not verify* Cadena Original Generada
El pac regenera el sello, lo genera correctamente y posteriormente lo timbra
Entiendo muy bien tu necesidad, requieres generar el XML con mi libreria y despues lo envias a timbrar por tu cuenta con BuzonE
Y se que con la antigua libreria no tenias este problema, todo es muy claro, el detalle es que esto ya no es posible, la solucion es que cambies a tus emisores para que timbren con nosotros.
