EnvioSoriana WEB
Fecha de envio : 25 de octubre de 2017 15:31:57
Nombre del archivo : ZASC860817PG4_AFAD1_20171022113316_ADDENDA.XML
Mensaje del Servidor de Soriana : * Error general * al obtener datos de Remision Electronica. Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints.
<?xml version="1.0"?> <AckErrorApplication xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20171025" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>130815808</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2017-10-25</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>AFAD</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>1</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA SA DE CV</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>CARLOS CESAR ZARATE SILIAS</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>* Error general * al obtener datos de Remision Electronica. Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints. </text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Error " Failed to enable constraints" al enviar factura a Soriana
buenas tardes alguien me podria ayudar tengo este error al generar mi addenda
Re: Error " Failed to enable constraints" al enviar factura a Soriana
Podrias subir como adjunto tu XML para darle una revisada
El sistema es facturafacilmente
- ZASC860817PG4_AFAD4_20171025042300_ADDENDA (1).XML
- (6.65 KiB) Descargado 324 veces
pero no me solicita numero de pedido al parecer ese es el error o tu dime.
por que sino que paquete contraria y cual de las dos addendas que tiene ustedes de la version 3.2 tomaria ya que hay una de remision y otra de servicios y los datos que tengo son
numero de pedido
proveedor
tienda
cantidad en bultos
ya que anteriormente tengo contratado con ustedes un periodo de pruebas pero en la version 3.3 pero hay problemas de recepcion en soriana
numero de pedido
proveedor
tienda
cantidad en bultos
El error que marca Soriana es "One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints."
Que mas o menos traducido dice que algun valor esta en blanco (null) o que debe tener un valor especifico (como tomado de un catalogo)
Al revisar la addenda no pude detectar ningun campo en blanco o dato extraño, todo parece estar bien
El servicio que nosotros tenemos para factura version V3.2 es el que esta identificado en la tienda en linea como "PegaAddenda 3.2" y la Addenda es la "Soriana Remision"
Ok entonces ese dato en blanco es el numero de pedido checalo vas a ver esta en blanco no tiene ningun valor
Si tiene el renglon, con un folio de pedido igual a cero
<FolioPedido>0</FolioPedido>
Aver mira, nada mas no le digas a mi jefe porque normalmente no lo hacemos
............ le agregue la addenda con nuestro sistema PegaAddenda, te adjunto aqui la factura, enviala a Soriana aver que error marca
- Prueba (con addenda).xml
- (7.15 KiB) Descargado 345 veces
Dado buenos dias disculpa la tardanza pero no se pudo cargar el archivo para envio me marcaba error. Pero visualise que si cambiaste el numero de pedido. Sera k me puedes mandar nuevamente el archivo para validar
El archivo esta en mi mensaje anterior, no lo viste ??
Y al enviarlo no marco error de envio, si lo reconocio Soriana
Soriana si lo recibio y marco el siguiente error comercial :
Mensaje del Servidor de Soriana : La fecha de entrega de la mercancía debe ser mayor o igual al día de hoy.
Abueno entonces mi proveedor de servicios esta mal. Lo que tengo k hacer es generar otra factura. Ya que debe ser el mismo dia de la factura tambien el envio. Ya me habia salido anteriormente
