ERROR EN SELLO DEL EMISOR
Jorge Vera
sello del emisor invalido
Mensaje por Jorge Vera »
Que tal Dado:
Tengo un cliente con validacfd_cl instalado y con un par de proveedores se han presentado estos casos en los que detecta que el sello del emisor es invalido, sin embargo si lo valido con una version anterior de validacfd lo da por bueno sin encontrar error, te mando adjunto las imagenes de los resultados de los dos validadores (validacfd y validacfd_cl) asi como el xml validado que fue directamente bajado del sitio del SAT, de antemano gracias por tu apoyo.
305CC689-73DA-487B-936A-9570E90388D0.xml
(4.16 KiB) Descargado 322 veces
adrianmaas
Mensaje por adrianmaas »
Hola buen dia
Solicito de sus apoyo para ayudarme a corregir este problema. al validar un xml con la nueva versión 3.3 me arroja el resultado que el "sello del emisor es invalido" ya contacte con mi proveedor, ellos lo validan con su emisor y dice que es correcto, igual lo valide en la pagina del sat y también es correcto, solo pasa con esta nueva versión de su validador VALIDACFD_cl v2.0.17117. adjunto los resultados del XML
espero sus comentarios y su ayuda por favor
ECO160121ITA_2017-11-22__684_9A875-Validacion.xml
(13.22 KiB) Descargado 345 veces
ECO160121ITA_2017-11-22__684_9A875-Validacion.pdf
(50.35 KiB) Descargado 309 veces
ECO160121ITA_2017-11-22__684_9A875.xml
(5.22 KiB) Descargado 345 veces
ECO160121ITA_2017-11-22__684_9A875.pdf
(42.48 KiB) Descargado 292 veces
Re: ERROR EN SELLO DEL EMISOR
"en la pagina del sat" no validan sello de emisor
lo checo y te envio mis comentarios
En los XML que me enviaron hay un error en la "codificacion UTF-8"
Chequen la imagen
El detalle es que en el XML la vocal acentuada esta codificada con 4 bytes, en lugar de los 2 bytes que deberia ser, algunos validadores dicen que eso es correcto, otros dicen que no
adrianmaas
gracias Dado
y este validador no hay manera que acepte la codificación con 4 bytes???
Aveces los usuarios piden que el validador haga caso omiso de LOS ERRORES que se detectan, para que validar entonces, en ese caso te diria que no lo valides y dejes pasar todos los XML que te llegan, sin importar si tiene errores o no
