Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
jzertuche
Error General : Ecodex: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado
Mensaje por jzertuche »
Buenos dias... Les comento el problema:
Desde que inclui la parte de descuentos ya no he podido timbrar, pues me sale el error que se describe en la bitacora adjunta y no he podido resolver el problema que lo provoca.
Si alguien me puede ayudar con alguna idea para resolver esto se lo agradecere mucho.
Adjunto archivos.
P.D.
Error:
18/Dec 08:42:00 ERROR FATAL : Error General : Ecodex: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
PAC de Respaldo: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido; base=200.00 TasaoCuota=0.160000 Importe=30.40 limInf=31.99 limSup=32.01
A3523.xml
(3.6 KiB) Descargado 513 veces
bitacora de proceso.txt
(1.72 KiB) Descargado 508 veces
Timbrar.ini
(1.31 KiB) Descargado 568 veces
fortiz
Re: Error General : Ecodex: CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado
Mensaje por fortiz »
jzertuche escribió:Si alguien me puede ayudar con alguna idea para resolver esto se lo agradecere mucho.
Intenta con la Base=190
TrasladoBase1=190.00
jzertuche
Re: Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
Si.... eso es !!!
Listoooo.
Muchisimas gracias fortiz, por tu valiosa ayuda.
richy08
Factura correcta en el validador, manda error ecodex
Mensaje por richy08 »
Buen dia , adjunto ejemplo de factura la cual en el validador pasa por buena , pero el pac ecodex me manda el siguiente error
Error
Hubo un Error
Error General
Ecodex: CFDI33118 El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'Base' attribute is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'Decimal' - The MinInclusive constraint failed.
OK
folio1.xml
(22.01 KiB) Descargado 559 veces
richy08
Re: Factura correcta en el validador, manda error ecodex
redondeando el total a 2 decimales , mismo error
folio12DEc.xml
(22 KiB) Descargado 518 veces
richy08 escribió:redondeando el total a 2 decimales , mismo error
Uni tu tema con otros mensajes similares
Disminuye la tolerancia en el validador a 0.0001, te aparecera un error
Tambien checa que la Base del impuesto no puede ser cero, por ahi tienes un concepto con base=0
richy08
Muchas gracias , ya me mostro mi error
richy08
configure a tolerancia .0001, corregi mi error en el monto, me sigue dando mismo error, si sumo manualmente al parecer es correcto
folio1.xml
(21.88 KiB) Descargado 477 veces
No corregiste el segundo punto que te marque (base=0)
richy08
Tienes toda la razon, ya lo timbra correctamente , solo me queda esta duda , el validador me marca este error , eso es normal?
