proceso para realizar un CFDI de exportacion
Necesito Realizar un CFDI de exportacion , mi ciente vendera un mercancia a colombia, se llevar la mercancia a la aduana y esta se encargara de realizar el proceso de embarque y traslado. mi pregunta es como empiezo cuales son los pasos a seguir .... de antemano agradezco su ayuda
Re: proceso para realizar un CFDI de exportacion
Empieza leyendo la siguiente guia.... te puede ayudar en algo
- GuiaComercioExterior3_3.pdf
- (1.63 MiB) Descargado 332 veces
Muchas gracias por tu respuesta , tengo un par de dudas
mientras ajusto mi programa para realizar el timbrado para un cfdi de exportacion, para salir del apuro realice una CFDI desde el portal del SAT con con taza cero pero al querer agregar el complemento no esta el de comercio exterior , esto lo hice con el fin de tener la estructura correcta del SAT y ajustar mis paramentros a la libreria pero me dicen que en el SAT no esta validado este complemento.
pregunta: puedo solo timbrar el CFDI sin complemento y es valido?
Me imagino que el CFDI es valido como factura pero sin el CCE no es valido para amparar una exportacion
Es correcto lo que menciona jggtz, los agentes aduanales ya no permiten hacer exportación de mercancia si la factura no incluye el complemento de comercio exterior. En la empresa donde laboro tuvimos incluso que refacturar algunos envios que mandamos en la ultima semana de Diciembre con la CFDI3.2, pero no alcazaron a procesarse y en primera semana de Enero nos pidieron refacturar ese material con CFDI3.3 y complemento de comercio exterior para poder procesar la exportación del material.
En el formato pdf no estamos imprimiendo la información del complemento, aunque si incluimos el TaxId del cliente, el cual es el uno de los datos requeridos para facturas de clientes extranjeros. Entre los datos obligatorios que ahora pide el SAT para todas las facturas de exportación estan el TaxId, el codigo postal del destinatario y el codigo postal de la direccion de embarque, lo cual ya nos ha causado algunos problemas porque por ejemplo en Irlanda no manejan codigo postal, y en Japon no existe el equivalente del Taxid. Alguien en el SAT no hizo bien su tarea cuando puso estos datos como obligatorios.
