estebanchambas
Mensaje por estebanchambas »
crono81 escribió:Hay algo que va mal....
si a este nodo (que sería el del request que compartiste), le hacemos sha1:
<u:Timestamp u:Id="_0"><u:Created>2018-09-26T15:40:02.763Z</u:Created><u:Expires>2018-09-26T15:45:02.763Z</u:Expires></u:Timestamp>
obtenemos:
ec6f25fe2928042e7fba1f6b677c52b9f6caf1dd
hasta aqui todo bien, luego a este hash le hacemos base64, nos dá:
ZWM2ZjI1ZmUyOTI4MDQyZTdmYmExZjZiNjc3YzUyYjlmNmNhZjFkZA==
que no concuerda con el valor que tiene el request:
5dsghtYrY4kzB/4NrESIrCjan3M=
Creo que aqui puede estar el problema
jejejejej, a mi también me sale distinto.
Para hacer una prueba usé ese TimeStamp que ponen, para cerciorarme de que salga igual:
Luego le pasé a este nodo un SHA1 y al resultado de esto le pasé un BASE64 y me da:
7G8l/ikoBC5/uh9rZ3xSufbK8d0=
En lugar de:
Que tiene tu request
estebanchambas
crono81 escribió:De acuerdo Dado, ya logré un avance, el problema no es la canonización, es problema en el propio sha1, te comento, nosotros tratabamos de obtener la base64 del hash representado en ascii, lo cual está mal, debe ser la base64 del hash en binario, ya obtengo un DigestValue de la longitud que muestra el request, yo uso openssl y lo resolví así:
openssl dgst -sha1 -binary "D:\Proyectos\Varios\post web\DescargaSatWS\sign.txt" | openssl enc -base64 -A
Lo cual ya me dá el resultado deseado, ahora sigue el SignatureValue, el cual veo en otro foro, que se obtiene de otros datos y no del timestamp como comentabamos antes, dejo la liga:
https://social.msdn.microsoft.com/Forum ... evelopment
La información que interesa de ahi es esta:
For future information seekers, here's what worked for me.
1. Digest value - canonicalize the timestamp xml, do a simple SHA1 hash on it.
2. Place the digestvalue in the 'signedInfo' and canonicalize the SignedInfo XML.
3. Calculate a derived PSHA1 key based on the trust:BinarySecret of the original token request ('main' key) and the trust:BinarySecret (seed/nonce/secondary key) of the token response.
4. Hash the binary version of the base64 of your canonicalized signedxml as HMACSHA1, with the derived key as the secret, and turn the result hash back into Base64, that's your SignatureValue
Ya veo, SHA1, binary, voy a probar con eso. y mejor hacerle como ustedes, con el openSSL en vez de con mis librerías de criptografia, para mas seguro
Aun así, ya probé haciendo su mismo método y el Hash es Distinto:
N6ILG+m67TWgw1BHrZg8RlB6at4=
crono81
Mensaje por crono81 »
Te sale distinto porque hay que agregarle un namespace al nodo timestamp:
<u:Timestamp xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" u:Id="_0"><u:Created>2018-09-26T20:36:40.520Z</u:Created><u:Expires>2018-09-26T20:41:40.520Z</u:Expires></u:Timestamp>
Notas la diferencia??
Agustin
Mensaje por Agustin »
Buenas tardes he agregado la url: https://cfdidescargamasivasolicitud.clo ... cacion.svc en un proyecto del vs para la Autenticación pero al final dice Error al intentar buscar servicios ..
entonces como se manda a obtener la autenticacion o no estara funcionando las url del sat, ademas en el archivo ServSolDescCFDIRet.pdf que presnetan esta confuso, o como agregar el web server
estebanchambas
Agustin escribió:Buenas tardes he agregado la url: https://cfdidescargamasivasolicitud.clo ... cacion.svc en un proyecto del vs para la Autenticación pero al final dice Error al intentar buscar servicios ..
Es que tu lo estas intentando consumir como si fuera un Webservice ordinario con Definición (WSDL)
obvio jamás obtendrás la definición para que el VS lea los métodos.
Es mas como una especie de REST, es un Webservice del tipo WCF al cual le debes de hacer POST a esa URL
Pasándole los Headers aquí mencionados y el Request en el formato aqui mencionado.
Si todo sale bien deberías obtener una respuesta del servidor
estebanchambas
ooooooo que loooco!!, hasta ahorita me va entrando el veinte que es la cochina esa Canonización o Canonicalization.
Según he estado leyendo y viendo, como que desglosan o expanden los nodos y ademas los namespaces deben ir ordenados en orden analfabético.
Sigo experimentando
estebanchambas
Oigan, estaba viendo que aqui le ponen un NameSpace al Body y un ID. y en el Request.XML no los trae.
el ID que lleva el Body debe ser el mismo del TimeStamp?
estebanchambas
Aca pongo una muestra de mi SOAPEnvelope.xml o Request.xml
espero no estarla regando en algo.
SOAPEnvelopeSAT.xml
(4.89 KiB) Descargado 570 veces
crono81
Que tal esteban, parece que se te ha pasado alguna que otra respuesta de leer, ya mencionamos como se obtiene el DigestValue y como se obtiene tambien el SignatureValue y las diferencias que hay en cada uno de cuando los obtienes a cuando son integrados al request final, dale una releida al hilo entero
renecalderon
Mensaje por renecalderon »
Mi estimado en tu pregunta de que no te funcionaba el webservice para consultar la factura, me podrias apoyar y comentar que opciones de SSL tocaste para que te haya permitido la conexion??? Yo sigo sin poder consultar, y mi funcion me funcionaba desde hace un par de años.
maildejuan escribió:creí que fortiz a lo mejor ya tendría algo y partir de ahí para desarrollar los procesos de mi empresa, pero no encontré su cuenta en Github ... saben si la cerro? ...
