Error al validar un CFDI con complemento Estado de cuenta combustible V1.2
HWT2017
Mensaje por HWT2017 »
Hola buenos días,
agradecería me apoyen en revisar porque el VALIDACFD no logra validar mi XML, ya intente en otro validado distinto y lo marca como valido.
En especial son los de este proveedor o cuando en la descripción trae valores raros como acentos, o signos &$% y marca sello invalido pero este caso no tiene esos signos.
agradeceré su apoyo anexo los XML en cuestión, y la validacion del sistema.
VALIDCION XML2.pdf
RESULTADO DE VALIDACION XML2
(45.02 KiB) Descargado 332 veces
VALIDACION XML1.pdf
RESULTADO DE VALIDACION XML1
(45.06 KiB) Descargado 368 veces
XML1.xml
XML CON ERROR EN SELLO A
(17.97 KiB) Descargado 333 veces
XML 2.xml
XML CON ERROR EN SELLO 2
(7.39 KiB) Descargado 331 veces
Re: Error al validar un CFDI con complemento Estado de cuenta combustible V1.2
Se debe actualizar un archivo que genera la cadena original
Descarga el zip que viene adjunto, copialo en la carpeta de instalacion del validador (normalmente es c:\validacfd) y descomprimelo, debes aceptar remplazar el archivo "cadenaoriginal_3_3.xslt"
________________________________
(ecc12 e hidrocarburos)
cadenaoriginal_3_3.zip
(2.38 KiB) Descargado 368 veces
HWT2017
Excelente..
Muchas gracias :roll: :D
