Error Webservice Descarga Masiva SAT (SolicitaDescargaService.svc)
maildejuan
Mensaje por maildejuan »
Buenos días,
Saben si hay algún problema o si hubo algún cambio con el webservice de descarga masiva del SAT (SolicitaDescargaService.svc) desde ayer me ha estado regresando el error 404 - Error no encontrado
Halcon Divino
Re: Error Webservice Descarga Masiva SAT (SolicitaDescargaService.svc)
Mensaje por Halcon Divino »
El Mismo problema que tengo
Inicio a fallar a partir del 3 de Marzo
Todas las siguientes urls marcan error 404 o 400
Autenticación:
https://cfdidescargamasivasolicitud.clo ... cacion.svc
Solicitud:
https://cfdidescargamasivasolicitud.clo ... ervice.svc
Verificación:
Descarga:
https://cfdidescargamasiva.clouda.sat.g ... ervice.svc
Si alguien tiene mas información y pudiera compartirla de algún cambio que este haciendo el SAT se los agradecería
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
CharlyCespedes
Mensaje por CharlyCespedes »
Haciendo pruebas a ese error; realiza una consulta directa al SAT y eso lo mando en el ID de solicitud y si procesa y descarga sin problema; el detalle es cuando se solicita el ID con el periodo que quieres consultar.
Intente cambiando el ID en mayúsculas como el del SAT y nada.
Si alguien tiene alguna sugerencia, ya que me comunique con el SAT al chat y dicen que todo se encuentra de manera estable.
Quedo al pendiente.
shakira
Mensaje por shakira »
Hubo cambios al formular la petición. A esperar para ver cuales son los cambios.
Halcon Divino
Me pasaron esta documentación para la descarga
Documentación 1.2.pdf
(722.27 KiB) Descargado 652 veces
Espero podamos colaborar para ver los cambios que debemos hacer
Los parámetros de entrada ahora son estos
Authorization
FechaInicial
FechaFinal
RfcReceptor
RfcEmisor
RfcSolicitante
TipoSolicitud
TipoComprobante
EstadoComprobante
RfcACuentaTerceros
Complemento
UUID
Signature
Y los de salida son estos
IdSolicitud
CodEstatus
Mensaje
En la documentacion dice lo siguiente para el IdSolicitud
Contiene el resultado de la petición con el código de respuesta y los UUID de los CFDIs de los cuales se solicitó la descarga, pero se encuentran en espera de una confirmación por parte del receptor
No se a que se refiera espera de una confirmación por parte del receptor
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Muchas gracias por la info publicada
No esta tan dificil la actualizacion, bueno, mas o menos
Solo hay que agregar unos campos extra que sirven para filtrar lo que se quiere descargar (que si se incluye o no los cancelados, que si el RFC de cuenta de terceros, que si tiene tal o cual complemento)
Yo la neta me fui por lo mas simple, solo agregue los campos obligatorios para salir adelante, adjunto aqui un Request de muestra que ya me valido bien (perdon pero tuve que quitar algunos datos personales)
Lo que no pude es agregar fue el nodo <RfcReceptores><RfcReceptor></RfcReceptor></RfcReceptores> porque siempre me marcaba "Sello invalido", por suerte es un dato opcional y mejor lo elimine por completo
Ustedes como van con el desarrollo ?
request.xml
(4.43 KiB) Descargado 551 veces
Halcon Divino
Cubo
El xml de request que posteaste es casi igual a los que yo mando solo que no le pongo el RFC a Cuenta de Terceros y aun así me acepta las solicitudes
He dado de alta varias solicitudes como recibidas , emitidas con metadata con cfdi etc......
Solo me dice que están ACEPTADAS pero no cambian a TERMINADAS .... desde el sábado 12 q las di de alta y aun no pasan a terminadas
A ver si mañana Miércoles ya las puedo descargar
No se si les este pasando lo mismo ....
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
maildejuan
Gracias Dado y Halcon Divino por sus aportes.
Halcon, me encuentro en la misma situación, desde el lunes hice dos solicitudes, una de CFDis y la otra de Metadata y hasta el momento en ambas no cambian de estado (Solicitud Aceptada), esperemos que no tarde en regularizarse el servicio.
<VerificaSolicitudDescargaResponse xmlns="http://DescargaMasivaTerceros.sat.gob.mx"><VerificaSolicitudDescargaResult CodEstatus="5000" EstadoSolicitud="1" CodigoEstadoSolicitud="5000" NumeroCFDIs="0" Mensaje="Solicitud Aceptada"/></VerificaSolicitudDescargaResponse>
No habia respondido porque queria dejar pasar un tiempo
Pero confirmo que despues de 48 horas sigo igual que ustedes, con respuesta de "Solicitud Aceptada"
Busque la informacion tecnica, por si acaso tambien habia cambiado pero no, para el paso 2 sigue siendo igual
shakira
Lo que pasa es que aún no está en funcionamiento la url:
https://cfdidescargamasiva.clouda.sat.gob.mx/DescargaMasivaService.svc
