ERROR "301 El mensaje no cumple con la estructura XML"
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
Hola buenas tardes, tengo un problema al timbrar mi factura me aparece este mensaje.
Factura No. 12220 - Error al timbrar. Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Conceptos with anonymous type, found </cfdi:Conceptos> (in namespace http://www.sat.gob.mx/cfd/3), but next item should be {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto
PAC de Respaldo: 708 Usuario NAM020301954 no esta Activo o No tiene Saldo
que tengo que hacer, me puede ayudar por favor?
Re: ERROR "301 El mensaje no cumple con la estructura XML"
Basicamente el error dice que la factura no lleva conceptos
La unica forma que puede pasar eso es que los conceptos que estas usando estan "deshabilitados"
Entra al listado de inventario, busca el producto o servicio y asegurate que SI este marcado la casilla de "Inc. en KIT"
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
si lo tengo activado y sigue marcando el error
Cancela esa operacion y vuelve a generar la factura
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
Dado escribió:Cancela esa operacion y vuelve a generar la factura
pero son dos facturas que ya paso lo mismo!!
Vamos a intentar esto, comprime la carpeta de c:\safaripos con winrar o winzip y enviala por email a la oficina, para revisar que puede estar pasando
Como el archivo comprimido va a ser muy grande talvez necesites enviarlo por wetransfer.com o dropbox.com o algun otro servicio que conozcas
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
YA SE VERIFICO QUE ESTEN ACTIVOS LOS CONCEPTOS, SE CANCELARON LAS QUE YA SE HABIAN HECHO QUE ERAN DOS Y VOLVIMOS HACER NUEVAMENTE LA FACTURA Y NOS MANDA EL MISMOMENSAJE. QUE SE DEBE DE HACER? NECESITO QUE NOS DIGAN YA QUE ESTAMOS TENIENDO PROBLEMAS CON ESTO.
ESEPERO PRONTA RESPUESTA GRACIAS.
Te deje una respuesta mas arriba, recuerda siempre revisar los mensajes
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
Hola buen día , ya envíe el archivo de safari a tu correo por favor , sigo al pendiente , gracias
Lo archivaron mal, en el archivo que me envias solo viene comprimido los ejecutables
Intentalo de nuevo, asegurate de que venga incluido la carpeta "data"
