El comprobante no contiene el complemento "Pagos"
Buen Dia, estoy realizado el INI del complemento de Pago al timbralo me sale este error en la bitacora: Error de Timbrado con Ecodex >>CRP20999 Error no clasificado. El comprobante no contiene el complemento "Pagos" sin embarogo en el ini lo tengo capturado les comparto mi archivo ojala me pueda ayudar muchas gracias de antemano.
- TIMPAG1215.ini
- (499 Bytes) Descargado 266 veces
Re: El comprobante no contiene el complemento "Pagos"
el error que me manda cuando timbra dice lo siguiente que es diferente a lo de la bitacora :
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 en el campo TipodeComprobante es P y el CFDI no tiene un complemento de recibo de pago
Buen día una disculpa por poner aqui este tema pero en area de comprobante de pago no he recibido una respuesta.
me manda este error:
PAC de Respaldo: 301 CFDI40999 el campo TipoDeComprobante es P,y el CFDI no tiene un complemento de recibo de pago
les comparto el archivo Ini que realice y el archivo que compartio dado para complemento de pago
- FacturaCP.ini
- Archivo ini ejemplo
- (3.45 KiB) Descargado 252 veces
- PAG1215.ini
- Mi archivo Ini
- (3.35 KiB) Descargado 263 veces
Revisa que el XML (no el ini) tenga el complemento de pago antes de enviarlo a timbrar
En efecto Dado el xml no contiene el complemento de pago, alguna razon por la que no lo tenga ya que dll toma el ini para generar el Xml algo me hace falta o me sobra ? muchas gracias por tus atenciones
XML no tiene complemento de pago
Buen dia Dado te solicito ayuda ya le di vueltas y no logro que se muestre el complemento de pago en XML tomo como ejemplo un archivo que compartiste en ese me base pero algo le falta o sobra a mi archivo ojala me puedas ayudar te lo agradecería mucho
te anexo el archivo de de muestra y mi archivo ini
mil gracias
mil gracias
- FacturaCP.ini
- archivo muestra
- (3.45 KiB) Descargado 264 veces
- PAG1215.ini
- Mi archivo INI
- (3.35 KiB) Descargado 243 veces
Anexo Guia de llenado de Pagos que tenemos que seguir, recomendado por el SAT y un archivo INI de ejemplo para que revises lo que te falta por agregar y lo que te sobra, probablemente de versiones anteriorores
- FacturaCP.ini
- (2.15 KiB) Descargado 233 veces
- Guia llenado pagos 20.pdf
- (1.75 MiB) Descargado 248 veces
Re: XML no tiene complemento de pago
Tienes que leer la Guia de llenado de Pagos del SAT
Tienes que comparar tu ini contra esa guia de llenado y quitar lo que no va
por ejemplo los datos de la direccion fiscal del receptor y del emisor
Agregar [Recepcion de Pagos]
etc...etc
etc...etc
Cuando los datos fiscales no corresponden, ECODEX manda mensaje de error y pasa la estafeta al pac de respaldo, con ese si timbra pero desconcierta que con un PAC si timbra y con el otro no.
TODO ESTO PASA EN AMBIENTE DE PRUEBA
Quedo atento a sus comentarios.
Si, asi ha pasado en otras ocasiones, aqui en el foro han reportado diferencias entre los PAC en relacion al IVA de la frontera, en relacion a los catalogos, tambien en el calculo de importes, etc
