Error en un REP : "Debe existir el campo TotalImpuestosTrasladados"
Emphatico
Mensaje por Emphatico »
Que tal,
Estoy con el Complemento de Pago y tengo una confusión. Estoy recibiendo el error "Debe existir el campo TotalImpuestosTrasladados". Sin embargo, lo creo en la sección [Impuestos] y me dice que la sección de impuestos no debe existir, lo creo en [Concepto1] y me dice el error mencionado en el Asunto. Estoy confundido porque en el ejemplo, viene ObjetoImp = 01, sin embargo, en el caso de que sea 02, haría falta información en ese ejemplo, ¿correcto? Tal vez estoy diciendo una tontería, pero les agradecería su orientación. Inclusive leí la documentación del SAT y dice que el atributo "TotalImpuestosTrasladados" es opcional. ¿Alguien tiene por ahí algún ejemplo de algún pago aplicado a distintas facturas? ¿O alguien me puede orientar en cuanto a lo que estoy haciendo mal? Adjunto archivo, por cierto. Les agradezco su apoyo. Busqué en el foro este tema y simplemente no dí con él. Gracias nuevamente.
PAG-064167.INI
(3.81 KiB) Descargado 214 veces
Re: Error en un REP : "Debe existir el campo TotalImpuestosTrasladados"
A simple vista detecte por lo menos unos 10 errores en tu ini
Compara contra el archivo de ejemplo incluido con la DLL
Lo que puedo ofrecerte es una asesoria personal con un programador ya que si anda muy mal tu ini, la asesoria personal tiene un costo de $1,300.00 y te indicaria a detalle cada uno de los errores para que lo corrijas
Emphatico
Caray, no creí estar tan mal, jeje... Adelante, hagamos la asesoria, como se procede?
Visita www.mercantiltitanio.com y en la opcion [Comprar Licencias] selecciona la de hasta abajo que dice "Asesoria Personal"
Despues del pago envia tu ini a la oficina con el mensaje de que pagaste una asesoria y que necesitas que te revisen el archivo
