ACTUALIZACION A CFDLIB.DLL TIMBRADO 4.0
luislopez
Mensaje por luislopez »
Hola buenas tardes, me comunico respecto a ciertas dudas que tengo respecto a la actualizacion de CFDI 4.0
Actualmente estoy timbrando con el DLL, supongo que para poder empezar a timbrar con la version 4.0 del CFDI, debo comprar la actualizacion y llenar el archivo .ini con los datos extras correspondientes, nada mas ?
mis duda es si hay algun archivo o documento que especifique los cambios en la ejecucion el archivo .DLL, asi como; el llenado del archivo .ini
Por su atencion Gracias
Re: ACTUALIZACION A CFDLIB.DLL TIMBRADO 4.0
luislopez
Hola que tal, buenas noches, espero te encuentres bien
Y realice los cambios, y tambien configure mi nueva version del CFDLIB pero me manda un error al momento de timbrar por comando
Dice que no existe un parametro que si esta registrado en el ini, anexo evidencia del error
archivo ini, bitacora, respuesta ecodex y unos archivos que aparecieron junto a la bitacora en la ejecucion.
Ojala me puedas ayudar a encontrar cual es el error.
drive-download-20230404T023503Z-001.zip
(3.06 MiB) Descargado 244 veces
En la linea de comandos, parametro inifile debes pasarle un archivo INI, tu le estas pasando la ruta a un XML
Abriendo archivo ini : C:\Users\luis\arancelsa\xmls\0112_236500060_2300290_8839C-FacturaCFD.xml ???
luislopez
Buenos dias, Dado
Ya hice los cambios desde la ultima vez, el problema esta que de manera local puedo ejecutar el programa pero cuando lo pongo en mi carpeta compartida, ya no lo ejecuta, te paso el comando que estoy corriendo actualmente,
W:/cfdLib/CFDBatch.exe inifile="C:\Users\luis\arancelsa\inis\0229_234700085_2300291_8840C-FacturaCFD.ini" clavellaveprivada=xxxxxxx crearxml timbrar crearpdf
esta carpeta esta compartida apartir del protocolo SAMBA2
Quedo pendiente de tus comentarios
Desconozco porque no funcione, y no quiero recomendarte algo al azar y aparentar que estoy ayudando.
