Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
Re: Envio de documentos al webservice (soap) de Soriana
DADO.....
Puedes ponerte en contacto conmigo..... ceo@edifact.com.mx
Necesito me ayudes o me cotices como enviar XML al SAT, tengo el tiempo muy corto para la entrega al SAT.
Si le sabes? Pago bien..
Compra de Software
Hola.
Quiero comprar el software de envio a Soriana de CFD, solo tengo una duda.
¿Entregas factura por la compra del software? ¿Son 950 pesos neto?
Re: Compra de Software
No tengo para darte factura.....aunque ud. no lo crea....lo que sucede es que soy empleado de medio tiempo en una empresa y por eso no estoy dado de alta en hacienda.javier.h escribió:Hola.
Dado:
Que tal oye mira la verdad si estoy interesado en lo de la compra de tu software para el envio de las facturas a Soriana pero yo manejo Addenda Reverse y en colaboracion con SAE de Aspel ya la elabore...
Mi pregunta es, viendo que arriba le mencionaste a otro usuario, si podras certificarme mi xml con tu programa y mandarme la certificacion antes de comprarte el programa.
Esto debido a que en Aspel me piden hacer pruebas y si es necesario ellos modificarme la misma addenda pero no se la verdad ni donde hacer la prueba y en Soriana nunca contestan.
Te lo voy a agradecer. Te los envio anexo.
- GIN080609NM3FF000009.xml
- (4.73 KiB) Descargado 397 veces
No entiendo que quieres decir por "certificar" tu XML, si te refieres simplemente a "Enviar" a Soriana para hacer pruebas entonces tu mismo puedes hacerlo, descarga la DEMOlalooo25 escribió:Dado:
Solo por aclarar, mi programa no hace NINGUN TIPO de validacion, certificacion, revision antes de enviar. NO HACE NADA....solo lo envia "a ciegas", todas las respuestas de aceptacion o rechazo son generadas por Soriana y NO por mi programa
Estaba revisando el historial de tus mensajes, permiteme insistirte en que YO NO VALIDO NI CORRIJO NI PUEDO AYUDARTE con la addenda, lo siento, no es mala onda, es simplemente que NO SOY PROVEEDOR DE SORIANA, si por ejemplo te mandan un mensaje de error que diga "introduzca la orden de compra" me voy a quedar asi
Imagina mi programa como un programa para enviar correo electronico, solo toma tu mensaje, SIN IMPORTAR EL CONTENIDO y lo envia y despues recibe una RESPUESTA DE SORIANA y la muestra en pantalla, si quieres verlo asi, es el programa mas dummy que puedas pensar.
Ah ok perfecto ahora entiendo.. Bueno ya hice la primera prueba y me gustaria saber si me podias confirmar que el siguiente mensaje es porque los simbolos mencionadaos son invalidos o a que se debe ese error!!!
- Error.docx
- (200.55 KiB) Descargado 352 veces
Int16 es un tipo de dato NUMERICO.lalooo25 escribió:Ah ok perfecto ahora entiendo.. Bueno ya hice la primera prueba y me gustaria saber si me podias confirmar que el siguiente mensaje es porque los simbolos mencionadaos son invalidos o a que se debe ese error!!!
El mensaje traducido dice (mas o menos)
"En donde pusiste S/C S/N COL. S/C etc deberia ir UN NUMERO"
Por otro lado (es MUY MI HUMILDE OPINION) no deberias poner "s/n" que quiero suponer que significa "sin numero" o "s/c" Sin colonia....simplemente no pongas nada
Muchas gracias por la ayuda DADO, la verdad me estas ayudando mas que lo que me han ayudado los de Soriana.
Ahora hice una segunda prueba con otra factura y me marca lo siguiente, a que crees que se deba???
De antemano gracias por la ayuda!!!
- Error.docx
- (180.56 KiB) Descargado 405 veces
Trato de ayudar, pero necesitas esforzarte, tienes EL MISMO ERROR que la vez pasada, solo que en otro campo.......lalooo25 escribió:Muchas gracias por la ayuda DADO, la verdad me estas ayudando mas que lo que me han ayudado los de Soriana.
eneumann escribió:Al mandar un xml del web server de soap de soriana me manda el siguente mensaje y no sabemos por que
alguno de uestedes tiene alguna idea
URGENTE
<RecibeCFDResponse xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Reci ... sult><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20101213" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2010-12-13</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress /></Buyer><Seller><nameAndAddress /></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error al leer el archivo de esquemas o el documento XML. Value cannot be null.
Parameter name: s</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication></RecibeCFDResult></RecibeCFDResponse>
se esta mandando el siguiente xml
<Envelope targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope" xmlns:tns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instan ... <RecibeCFD xmlns="http://www.sci-grupo.com.mx/"><XMLCFD>z ... </Envelope>
se pusieron las zzz solo comoreferencia para no complicarlomas y mandara error en el xml de la factura
Gracias de antemano
eneumann: Me está arrojando el mismo error, pudiste darle solución?
